查看: 8887|回复: 52
[U盘]
一体U盘断头 飞线无头绪 请大神指点下 在线等
发表于 2016-7-11 09:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    个人想法:找个好头,飞4跟线 :供电 接地 两根数据线。两根数据线不好找,求大神指点下,还有其他好方法吗?手头上无专业工具,接下这活纯练手的,在线等
发表于 2016-7-11 10:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先量头上那3个过孔的点是不是和中间数据线通的,肯定有2根是数据线然后把断掉的线路照着走向接好,供电一般是有个保险电阻的那个
发表于 2016-7-11 10:05:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
只有这方法了,,,,,,,,,断了就得飞线来接
发表于 2016-7-11 10:23:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
2.0 的U盘多少钱一个啊 ?  32G才60块  你这个有价值吗?   在说 你这个飞线    我估计你是飞不了的    线太细了  而且有好几根
数据无价  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:59
楼主可能要里面的数据!  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:39
发表于 2016-7-11 10:34:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该可以看出来吧
发表于 2016-7-11 10:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非凡小色 发表于 2016-7-11 10:23
2.0 的U盘多少钱一个啊 ?  32G才60块  你这个有价值吗?   在说 你这个飞线    我估计你是飞不了的    线 ...
楼主可能要里面的数据!
还有个办法, 找个同样的板子,GAB 闪存颗粒芯片,移植过去  详情 回复 发表于 2016-7-11 12:27
发表于 2016-7-11 10:39:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该可以看出来吧 。你发和反米的图片
发表于 2016-7-11 10:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
跟着断的位置 跑跑线不就完事了吗?
发表于 2016-7-11 10:48:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高手都隐身的厉害啊
发表于 2016-7-11 11:12:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
确定线没飞错的话就没得修了
发表于 2016-7-11 11:30:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个可是练手工的活,先测看下是几层板,要是双面的就好办点,要是多层板,仔细的飞线把,最后在来个U盘壳子外延USB口。
发表于 2016-7-11 12:27:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
超.级.版.主 发表于 2016-7-11 10:39
楼主可能要里面的数据!
发表于 2016-7-11 12:46:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就一个反面的图怎么说
发表于 2016-7-11 15:02:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这都断了  好吧 !飞好线怎么用啊!
发表于 2016-7-11 15:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图不是4根线的问题啊
发表于 2016-7-11 18:23:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主要是找准中间两根线,只能断口对起来测通断了。
发表于 2016-7-11 20:59:39 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
数据无价
发表于 2016-7-11 21:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主在吗,这种断头我有办法读出数据
发表于 2016-7-11 21:44:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果是用户的,只把数据倒出来就行,如果是自己的,接个USB口,能用就行了
发表于 2016-7-11 23:41:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前我的DELL 无线键盘接收器也坏了   也是结的  根据芯片图直接 飞线
