标题: Lenovo 一体机C560花屏 [打印本页]
作者: hefeiyu82    时间: 2016-7-11 09:53
一台联想一体机C560如下图花屏。这个机器是开机用10分钟左右就出现这个问题。屏测试个没有问题,我把屏用显示器的主板测试个2小时以上都是没有问题。主板我用其他的屏测试个2个小时以上没有出现问题。主板 我加焊个显卡,RTD2136R芯片,换个bios芯片,都是一样的问题。现在不知道怎么维修了。谁遇见个这个问题,个说说。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-7-11 10:07
屏坏了吧。只能换了啊
作者: 雨哥好    时间: 2016-7-11 10:13
这个像屏幕坏了,
作者: 土豪菜    时间: 2016-7-11 10:16
屏线呢?
作者: 非凡小色    时间: 2016-7-11 10:26
问下 你这个是什么CPU?   几代的?  如果是4代英特尔的话?  有没有独立显卡?    如果是集成显卡 换个内存 或者CPU   还不行就是主板的毛病了   我估计是独立的  一般集成显卡的 主板 很少这样的情况   另外 你那屏幕用其他的机器测试没有问题  ,如果 主板用其他的 屏幕测试也没有问题  那么你就参考  你有没有用其他的零件测试了,  比如显示器排线,内存等等
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-11 10:27
把屏刷个码片程序试一下,就刷你换的那个屏没出问题的那个屏的码片程序试一下!
作者: 星仔本本    时间: 2016-7-11 10:45
这个现象看着像屏幕坏了,
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-11 10:46
屏坏了,,换屏试试
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-11 10:56
先看一下驱动是否有问题
作者: 孤独=真理    时间: 2016-7-11 11:10
我的也是这个问题 还躺着 显卡我都换过了
但是你这个像屏问题
作者: asd372625812    时间: 2016-7-11 11:11
这种情况应该是屏坏的,换屏好好试试
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-11 11:12
没有积分 过来学习
作者: 会员822562    时间: 2016-7-11 12:16
应该是屏
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2016-7-11 12:25
我这有个C440,也是那个现象,集显,屏幕都换了新的还是一样,最后查出是南桥问题,换了就好了
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-7-11 12:33
屏线和屏···因为主板在其它屏上用没有问题··
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-11 12:36
应该是屏坏了...
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-7-11 12:42
这种现象  应该屏坏吧
作者: limingyue    时间: 2016-7-11 21:05
屏的问题,
作者: 音乐者    时间: 2016-7-11 21:24
如果你都测试过的话  也有可能是屏线啊
作者: yl5439739    时间: 2016-7-11 21:35
换屏啊  直接报换屏价额
作者: 维修客    时间: 2016-7-11 21:43
听楼主是屏幕 主板多测了没问题那有没有排除屏线的问题 后者屏线接口虚焊
这么花屏排除主板 屏线 可能还是屏幕有问题 不稳定了吧
作者: longhu003    时间: 2016-7-11 21:51
这个就直接换屏吧。就是液晶的问题
作者: 南楠    时间: 2016-7-11 22:07
我碰到过  屏线接触不良  这种现象的
