标题: 笔记本供电芯片,若是装反了焊上去会烧掉吗? [打印本页]
作者: 939826313    时间: 2016-7-11 09:15
作者: 779911877    时间: 2016-7-11 09:21
肯定啊!脚为功能都不一样
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-11 09:22
不是百分之百要烧,但烧的可能性相当大
作者: 939826313    时间: 2016-7-11 09:22
长见识了。
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-11 09:23
焊上去通电了肯定会烧。
作者: fanbenxin888    时间: 2016-7-11 09:26
要是待机芯片 烧的可不是芯片了 安装芯片一定要确定第一脚
作者: LEIFANG    时间: 2016-7-11 09:28
   可能会烧     还有可能会烧别的东西
作者: yeat2003    时间: 2016-7-11 09:31
引脚定义不一样    返了   可能会烧
作者: windlovetao    时间: 2016-7-11 09:35
那是必须的了
作者: sssyfh    时间: 2016-7-11 10:21
必须烧 而且烧的非常狠·····
作者: hewentao    时间: 2016-7-11 10:22
废话 装反肯定会烧 飞机可以在火车路上开吗
作者: mosguan    时间: 2016-7-11 10:44
放错了和没 放差不多,上管直接过大电压
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-11 10:56
这个是肯定的
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-11 11:27
一烧一大片
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-7-11 11:47
一缕青烟升起,一个高手诞生
作者: yangke251    时间: 2016-7-11 12:09
焊反都不烧,那芯片永远不会坏啦
作者: 李漂渺    时间: 2016-7-11 12:15
可以试试啊
作者: 事务员    时间: 2016-7-11 12:22
这个问题问得好
作者: RK天道酬勤    时间: 2016-7-11 12:24
肯定会烧啊!每引脚的功能都不一样!
作者: dengfei    时间: 2016-7-11 12:36
那是必须的
作者: huhushi88999    时间: 2016-7-11 14:18
楼主要细心哦,装反了搞不好芯片也挂了
作者: q3611323    时间: 2016-7-11 14:20
基本会烧  而且有的还会烧别的
作者: limingyue    时间: 2016-7-11 20:31
肯定会烧的,
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-7-11 20:38
实践一下,告诉我们,看19V连接的不是供电脚而是别的脚会怎样
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 20:43
有很高的机率会烧的哦
有很高的机率会烧的哦
作者: 376446567    时间: 2016-7-11 20:48
也不是都会烧掉的,看运气,但还是要小心,切记不要焊反
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-11 20:51
你可是试试,
作者: llxxx    时间: 2016-7-11 20:52
至少会烧芯片  严重可能会烧一大片
作者: 空の境界    时间: 2016-7-11 20:58
我们三期  实践的时候  就会遇到 老师一把芯片装反的··········有的 人不细心检查······一通电  就啪·······
  结果搞得  两个礼拜 修补出来 3 5V
我三期的时候 实践 没找老师要过一颗芯片···············
作者: 音乐者    时间: 2016-7-11 21:07
我觉的会烧  很多地脚跟电压脚都调过来了
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-7-11 21:10
我只想说 我有 烧过一次
作者: rzy200811    时间: 2016-7-11 21:16
肯定会烧,输出电压不一样,
作者: 南楠    时间: 2016-7-11 22:14
会有连锁反应
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-11 22:26
这个不一定,但是有可能会烧其他东西
作者: 阳磊    时间: 2016-7-11 22:31
你要想想 主供电19V 通你芯片其他引脚会怎么样。   呵呵
作者: zhyz999    时间: 2016-7-11 23:08
不烧才怪,小心的后面的元件
作者: 无名而为    时间: 2016-7-12 11:01
我想楼主是不是换反了,主板已经烧了,来这儿问了吧
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-12 11:06
必须的。。
作者: zxb12341981    时间: 2016-7-12 11:20
应该会烧的,
作者: 君威笔记本    时间: 2016-7-12 11:24
应该会烧的,电压不一样了
作者: 疯子....    时间: 2016-7-12 11:29
楼主问的功夫都可以换两个上去看看了
作者: 我和我    时间: 2016-7-12 11:39
那是必须的
作者: pxlh77    时间: 2016-7-13 18:50
做事谨慎点了。。。。。。。。
作者: whenchaowen    时间: 2016-7-13 19:08
没试过,楼主试试
