标题: 求助联想Z470不出CPU集显供电,供电芯片ISL95831 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2016-7-11 08:51
前几天修一联想Z470,机器起初故障是内存供电上管短路,把短路修好之后上电开机不亮,电流直接停留的1.3几,没有跳变,后来测内存供电电感有1.5V,测各个电感均有电压,唯独只有CPU的集显没有供电。求助的主题来了,这个机子的CPU供电芯片用的是ISL95831,在检测到没有这个集显的供电之后,我先到论坛看了一下资料,结果问题不少,BIOS  南桥  去掉这个芯片24脚的电阻。后来先从简单的一步一步来吧,先去掉24脚电阻开机,电流跳变一次上到了1.6,测集显供电有了,但是机器还是不跑马不亮机,看到还有人说BIOS问题也会不出集显供电,于是就刷BIOS,结果情况一样,刷完BIOS后我把24脚电阻装上和拿掉开机还是和之前一样,后来又想到了大家所说的南桥,由于换桥相对其他来说成本高麻烦一点,所以在换桥之前我把CPU的供电芯片换了一个,换好之后情况也是一样,没办法了只有换桥了,全新的HM65,结果我要疯了,情况还是一样。由于对这个芯片不是很了解,只是在论坛查了一些资料,我自己是没有了一点思路,按照论坛里大家所说的,这种情况也就是芯片本身,BIOS,桥,CPU (CPU每次修了之后也都会换一个试试)。在这里我想请教各位大师,还有哪里的一些条件需要检测的吗?遇到过这种芯片故障的人应该一看到这个帖子就会明白,希望各路高手大师给点见解!
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-7-11 09:03
hm65芯片组,集显供电在跑码之后,过了内存才会产生,你先检测过了内存没有吧。
作者: 779911877    时间: 2016-7-11 09:24
看上管是否好坏
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-11 09:47
谢谢大神提醒  以后遇到好好测试下
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-11 10:02
测量一下有复位了没有,读内存了吗
作者: wt求问    时间: 2016-7-11 20:25
十分感谢老师,确实是内存的问题,之前忘记换内存试了一下。
作者: llxxx    时间: 2016-7-12 00:26
都是内存供电烧了  跑这么远也不换个内存试试
作者: liyia    时间: 2016-7-12 00:35
原来内存问题 我还在想会不会是mos管短路了
作者: 占卜‰    时间: 2018-9-21 15:39
我的天。。。做维修的加电不显第一件事不是更换内存 ???????
作者: 晴天G    时间: 2018-9-21 16:24
感觉你这个板子还是内存没有过,H6/7都是先过内存才出核显供电
作者: jena7    时间: 2018-9-21 16:31
过内存才出集显的
