6SP WIFI 模块发热,拆开模块看看构造
极品青蛙
2016-7-10 23:18
WIFI模块坏掉,也不一定是不可修复整个换掉,是不是可以刮开维修小元件呢?
a305093678
2016-7-11 08:21
算成本,哪种划算就哪种
18303957188
2016-7-13 11:48
胆大心细,摸着石头过河,技术出来了成本就低了
diabloii
2016-7-13 12:28
哇靠 這太牛了!!
exe80901
2016-7-13 22:49
前两天遇到一台,开WIFI就发热,不开就没事。刮开来挑电容也没用。最后换WIFI和硬盘
极品青蛙
2016-7-14 12:43
a305093678 发表于 2016-7-11 08:21
算成本,哪种划算就哪种
换6SP 换WIFI要破解硬盘,增加拆坏主板的风险,如果手边没有测试架,还要寄修,往返时间也很长,如果直接修模块,岂不是更划算?
萧瑟的枫叶0140
2016-7-15 16:06
谢谢,楼主技术很过硬,关系更过硬啊,小弟佩服
chenbingla
2016-7-15 23:32
芯片豆高坏了
雪山冰激凌
2016-7-16 18:07
楼主技术好到位,学习了
guor16
2016-7-16 19:58
这里面的电容应该不容易坏吧
gan100900
2016-12-16 12:07
受累了 修好就是技术 +分鼓励下
zg198652
2016-12-17 15:20
学习了 谢谢
woaimeinv5
2016-12-22 21:16
楼主这说法第一次听说。建议换掉把。
woaimeinv5
2016-12-22 21:17
楼主发错模块啦,帮你移动一下吧。
isfish
2016-12-22 23:29
最后修好没有呢
轩辕思天
2016-12-23 09:57
技术都是钻研出来的,道路坎坷,一旦成功,便是扬名立万。
czk1128
2016-12-23 10:20
芯片都能修。牛。。。。。。。。。。
yys1990
2017-1-13 20:51
这样修的了吗?直接换不更好
mmbest
2017-1-13 21:21
我好奇用什么工具撬开芯片上面一层。
zhoumw
2017-1-14 01:28
这才是真正芯片级维修吧
死亦无悔!
2017-1-14 09:38
哇擦 是不是6sp以后换wifi都要连着硬盘一起换啊~
一切从芯开始
2017-1-14 10:47
不错,这也是一样真方法呀,下次可以试用一下!!
yblnm
2017-1-14 10:49
从来没挖开来看过,原来里面是这样子的
18783072970
2017-1-14 11:58
牛逼 楼主技术可以啊
18783072970
2017-1-14 11:58
牛逼 楼主技术可以啊
18783072970
2017-1-14 11:58
我觉得还是换吧
轩辕思天
2017-1-14 14:08
mmbest 发表于 2017-1-13 21:21
我好奇用什么工具撬开芯片上面一层。
普通的刮刀吧
乐呵呵
2017-1-14 17:03
这个不用研究也难以研究。没图没原理,无从下手啊。最好省点时间按照老方法来把
晋公河
2017-1-14 17:16
只是有修的可能,要是当面给客户这样修怎么收费还是个问题
rightli8
2017-2-9 19:06
好吧。楼主是怎么刮开的,指教一下!
rightli8
2017-2-9 19:06
好吧。楼主是怎么刮开的,指教一下!
rightli8
2017-2-9 19:10
还有最终结果是修好了,还是怎么的得了。求楼主给个结果
大海·渔
2017-2-10 15:23
谢谢分享 谢谢
sy104689983
2017-2-26 21:49
这刮开了 能找到里面哪个坏了不?
