标题: DELL 5520 开机响七声 [打印本页]
作者: 本本板    时间: 2016-7-10 21:59
标题: DELL 5520 开机响七声
这个机很开机响七声 换过内存 换个CPU 最后甚至不装CPU也是响七声,电流在0.85左右,好像是不跑码,奇怪的是CPU有温度也不供电,刷过BIOS也是一样的问题,现在就是测得CPU 集成显卡没有供电。+VCC_GFXCORE_AXG。。这机器是独显的现在不懂的是这个集成显卡供电跟BIOS有关系吗?不知道要怎么修
作者: grape1012    时间: 2016-7-10 22:24
七声北桥  不要怂 放手干
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-10 22:27
不装CPU也能报警呀,,,,,,,
作者: 779911877    时间: 2016-7-10 22:52
应该CPU温度问题吧
作者: 小飞2H    时间: 2016-7-10 23:06
不是北桥就是显卡,用风枪哄哄看……
作者: 会员822562    时间: 2016-7-10 23:10
测条件    不行  环桥
作者: jialin116    时间: 2016-7-10 23:15
应该是处理器故障。
作者: 本本板    时间: 2016-7-12 19:56
感谢各位关注,试好多次最好终于修好了。响七声
从图上看是CPU没有工作。其实这个有一点误导我们都以为是CPU的什么工作条件不够。真正的原因却不是出在CPU而是出在EC的bios上 EC工作不正常就不会跑码,所以就不会自检,最后还要给大家说一点的是CPU的集成电压是要过内存后才会出现的。这个是我亲测的。 DELL lnspirom5520 ec.rar (227.25 KB, 下载次数: 15)
