标题: M5010 北桥代换验证贴! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2016-7-10 20:50
标题: M5010 北桥代换验证贴!
                                     M5010 北桥代换验证贴!
M5010 北桥 216-0752001  二修机。前面已经给人重新直球了。开机报7声。 看到论坛有一大神发的帖子,原话是 : M5A78L-M LX主板,拆下北桥215-0674058.换到DELL M5010上成功亮机!
今天找来一块M5A78的板子。 看了下北桥。是058的  拆下。直球。 装桥、 测机。亮机。 一切都是这么顺利。 感谢论坛。感谢无名大神。。。
作者: yangyuchengcn    时间: 2016-7-10 21:03
不错,学习了,可以省了不少钱的,这个芯片价格挺贵的
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-10 21:09
利害 成本低好多
作者: H55    时间: 2016-7-10 21:11
这种事情都有啊。。。台机的桥换笔记本
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-10 21:14
开机报7声,是北桥,6声是显卡,温习一遍,楼主强大
作者: wangtwotwo    时间: 2016-7-10 21:15
用在独立显卡的主板上是可以代换 集成的不行吧 0752001内部集成了显示核心的
作者: 後天、    时间: 2016-7-10 21:22
新的好像也不贵吧
作者: 天意wx    时间: 2016-7-10 21:26
後天、 发表于 2016-7-10 21:22
新的好像也不贵吧
0752001 拿货大约在110左右  很不便宜的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-10 21:27
这样也行呀,怕两者的功率消耗差别太大,,,
作者: 写意乐园    时间: 2016-7-10 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大白菜?    时间: 2016-7-10 21:43
这个北桥我基本都是重置
作者: prccmc    时间: 2016-7-10 21:55
价格差一半多了啊     谢谢   之前都是重植或者换新的
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 21:55
难得的经验  这个北桥还真没代换过
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-10 21:59
碰到这样的 机器 我一般直接 换板 不犹豫
作者: 本人新手    时间: 2016-7-10 22:07
难得的经验  这个北桥还真没代换过
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-10 22:19
7桥8声显卡
作者: wpfwjj    时间: 2016-7-10 22:24
真的学习了,这也能代换了
作者: xyoffice    时间: 2016-7-10 22:24
  看到料板上有 立马拆了存着
作者: dzy84    时间: 2016-7-10 22:33
这种桥上BGA的时候要注意,很容易爆。。
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-7-10 22:41
这种本修了一般也用不住
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-7-10 22:50
是怎么得到这个验证才拆台式机上去
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-10 22:53
这个北桥216-0752001可以用215-0752001  215-0752007  215-674058 ,代换,亲自验证,千万别被华强北那些狗了日的 小苏 朝城 小猪坑了,验证只能在有独立显卡的情况下,因为215的好像不带集成显卡的。。。216的带集成显卡的
作者: 会员822562    时间: 2016-7-10 23:13
没换过     记住....
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-10 23:17
台板的北桥没有集成显卡?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-10 23:19
新的好像也不贵吧
测试的也要60元以上,很不便宜的,迅维有这样的帖子,造福广大维修人员。加分。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-10 23:23
锐杰电脑3 发表于 2016-7-10 22:53
这个北桥216-0752001可以用215-0752001  215-0752007  215-674058 ,代换,亲自验证,千万别被华强北那 ...
780台板的北桥,能没有集显吗?
