标题: 第一次见联想显示器的pwm芯片没有型号 [打印本页]
作者: wangqini    时间: 2016-7-10 20:39
这是联想一款显示器,好像是21寸的,外观忘记拍照了。印象中,只是一些特殊设备,个别小厂家才会把芯片的型号打磨掉。而像显示器这样做的,是第一次见,下下次这芯片坏,要么找电路图,要么改模块。
作者: 学习份子    时间: 2016-7-10 20:52
型号是这个LNK6766V,AOC板子用的。
作者: 写意乐园    时间: 2016-7-10 21:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1271092608    时间: 2016-7-10 21:42
厂家打磨掉芯片型号  是嫌我们修电脑的挣得太多了么?
作者: 746567510    时间: 2016-7-10 21:46
第一次见到11脚的pwm
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-10 22:01
我也不找电路 也不改模块 直接  改板  最简单  稳定的 维修方案
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-10 22:02
这个以前有人问过,有个帖子也有答案,但不记得是那个帖子了
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-10 22:26
额。前几天刚修一个这种的。没电。结果是次级变压后面的二极管击穿导致直接对地没电。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-10 23:45
同行的也直接换吗,这样会不会不太好
作者: wangqini    时间: 2016-7-11 06:57
而且这芯片发热应该比较低,连散热器都不用装,记得修过一个32寸aoc电视机,用的芯片跟这个外形差不多
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-7-11 09:28
还没有见过这样的芯片
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-11 09:46
额。第一次见到,你可以淘宝找这个板子放大看看,不行就只有换板了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-11 09:51
神秘刺杀者 发表于 2016-7-10 23:45
同行的也直接换吗,这样会不会不太好
换  修东西 不管同不同行 全部都是客户 同行也是客户 通通换板
作者: ACCB    时间: 2016-7-11 10:08
以前修过但是我烧的太严重了没修上
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-11 20:13
以前也修到过这种芯片的。而且我拆的鼠标里面的主控芯片也是这种的
作者: 昨夜起风    时间: 2016-7-11 20:26
第一次见到这样的
作者: rzy200811    时间: 2016-7-11 21:18
遇到这种芯片直接懵了
