查看: 1468|回复: 4
联想V490U开机大概一分钟
发表于 2016-7-10 19:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
炎炎夏日 已经无心再战 心情闷啊 有个联想V490U客户说不开机 就让客户放机走人 经检查 开机无显示 就拆开 刷刷类 拆开了 通电量各大电感 均正常 正头大时 机器突然亮了 顿时心中一喜 拔下电源 重新开机 还是不显示 就等啊等 大概一分钟机器亮了 偶偶偶偶 现在想刷BIOS 不知刷那个求高手指点
发表于 2016-7-10 19:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经解决刷U23希望能帮到大家
点评
发表于 2016-7-10 20:55:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
蚂蚁有头脑 发表于 2016-7-10 19:14
已经解决刷U23希望能帮到大家
可以附上验证过的bIOS
发表于 2016-7-10 20:55:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已经解决刷U23希望能帮到大家
可以附上验证过的bIOS
发表于 2016-8-31 14:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上就有
