ZXCVWtest
标题: 华硕P5G41T-M LX2 不过内存 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2016-7-10 18:13
主板送来时说是不显示
插检测卡,触发上电跑码,发现不过内存
不过内存先测了内存VDDSPD-3.3V正常,再测系统管理总线SMBDATA,SMBCLK-0.76V,电压不对
没打开点位图,先跑了线路到图中所标处,直接换了,还是不行.
打开点位图找吧
找到图中所标示的排阻,不用多说了吧,直接换了
触发亮机。。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-10 18:46
也是822吧,。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-10 18:53
822排阻搞的鬼
作者: 二八筒    时间: 2016-7-10 19:34
又是822 再说你的诊断卡厉害
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-10 22:34
二八筒 发表于 2016-7-10 19:34
又是822 再说你的诊断卡厉害
诊断卡是够脏的
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-11 06:43
822已经臭名昭著了
作者: 1258164343    时间: 2016-7-11 07:01
822能带来福利
作者: likai    时间: 2016-7-11 08:24
牛逼的人好多现在感觉
作者: bboroo    时间: 2016-7-11 10:16
好像很久没看到华硕822排阻故障了
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-11 10:22
又是822的问题啊,
作者: jinli    时间: 2016-7-11 10:24
还是822的问题
作者: neco    时间: 2017-1-15 09:49
这里排阻阻值推测是8.2k,有些主板设计是272排阻2.7k
作者: Novigard    时间: 2017-1-19 11:07
这个822是个好东西,能让人怀疑找到故障所在
作者: 大汉天子    时间: 2017-1-22 21:24
又一个822!
