标题: HP 450不触发 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-7-10 17:31
标题: HP 450不触发
待机3 5V正常 按开关 拉低,换过待机芯片  还是故障依旧 给点思路啊
作者: 小马显示器    时间: 2016-7-10 19:09
acin 有没。。
作者: lqiang22    时间: 2016-7-10 20:27
楼主能说清楚点不
作者: 天意wx    时间: 2016-7-10 21:33
查EC的触发条件  如 ECRST ACIN等
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 22:05
触发条件要记一记  遇到不触发可以查查条件
作者: yuanquan    时间: 2016-7-12 14:49
刷bos 试试
作者: 韩东    时间: 2016-7-12 14:57
不触发,32k晶振,ec的工作呢条件,acin。lidswih   s3  s4  bios
作者: 3180222    时间: 2016-7-12 15:44
一步一步慢慢查。
作者: 风骑士    时间: 2016-7-14 07:58
说的有点模糊
作者: 3301809631    时间: 2016-7-14 10:07
这是保护了 应该后继有短路
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-7-14 10:09
查EC的工作条件  如果都正常有可能是南桥
