标题: Y470不定时掉电 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2016-7-10 16:18
标题: Y470不定时掉电
Y470不定时掉电,换了电容,换了内存,cpu都掉电,不知道什么问题
作者: amdkgd    时间: 2016-7-10 16:26
是温控出了问题了吗
作者: 邓胖    时间: 2016-7-10 16:35
我遇到过几台这个问题都没修好
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2016-7-10 16:35
显卡考虑下
作者: haiyechao    时间: 2016-7-10 17:30
考虑下芯片组掉电
作者: lin296915079    时间: 2016-7-10 18:41
散热器下面有个点容易腐蚀。你检查下。这个是好像是通病
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-10 19:32
不行就按步骤来,示波器双通道对比
作者: hyy    时间: 2016-7-10 20:36
那里有直接的,要慢慢对比抓掉电吧
作者: 天意wx    时间: 2016-7-10 21:43
不定时掉电 BIOS 温控 供电等 逐一排查下
作者: huadong0115    时间: 2016-7-11 11:23
BIOS刷过,cpu电容加过,就是打完显卡驱动进系统就掉电了
作者: huadong0115    时间: 2016-7-11 11:30
具体是哪里
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-11 11:39
没示波器不好修。掉电的毛病
作者: lvjingang    时间: 2016-7-11 12:10
首先解决散热的问题。如果还是一样,那就刷个BIOS试试,检查温控部分
作者: 艾肖肖    时间: 2016-7-11 12:34
电压不稳,重点查电压
作者: 艾肖肖    时间: 2016-7-11 12:35
  或者显卡是否有问题
作者: 秦岩峰    时间: 2016-7-11 12:48
散热没问题,可以刷bios试下
作者: 郝平禄    时间: 2016-7-11 13:01
22222221111233多多少少
作者: 郝平禄    时间: 2016-7-11 13:03
打错了不好意思
作者: wkj0822    时间: 2016-7-11 13:13
那个让你看下的 应该是CPU 背面的上下管  那个位置 很容易受潮!
作者: 维客科技    时间: 2016-7-11 13:15
加热显卡试试
作者: 会员1090718    时间: 2016-7-11 13:23
是怎么掉呢 是不是snare啊
作者: lin296915079    时间: 2016-7-11 15:00
huadong0115 发表于 2016-7-11 11:30
具体是哪里
散热下面啊。有个腐蚀点。很容看到。如果没有。就不一定是这里问题了
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-11 15:24
应该是独显供电有问题,你用集显试试看会会断电!
作者: redfish133    时间: 2016-7-11 15:39
这个比较难办啊,比如说裸板测试,断开独显测试等
作者: redfish133    时间: 2016-7-11 15:40
作者: 刘华人    时间: 2016-7-11 17:24
哈哈 我一台Y460的是开机一过LOGO就掉电,搞了几天今天终于搞好了 刚才发了贴,结果发错版块了 楼主找下我贴子看下参考下吧
作者: jmdna    时间: 2016-7-11 17:52
进跟大神们学习下
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-11 18:06
显卡的确也会掉电,一般 ATI的
作者: bjbwx777    时间: 2016-7-11 18:10
多多指教。来学习学习
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-11 21:01
检查显卡供电啊,显卡那边的温控
作者: rzjcw    时间: 2016-7-11 22:15
显卡,bios 温控电路一般都这三个方边的问题。。。。。。。。。
作者: lchmg10575    时间: 2016-7-26 13:02
不知道楼主的机器修好了没 手上也有一台一样的故障
作者: chen781236516    时间: 2016-7-26 13:29
显卡供电  看了没?
作者: 独㈠无II    时间: 2016-7-28 18:05
我这也有台,不定时掉电,本来是1.5V没转换过来,现在可以了,就是不定时掉
作者: 独㈠无II    时间: 2016-7-30 10:11
楼主搞好没?我这有一台一样的!!!
作者: lw6501    时间: 2016-8-8 15:54
修好没?我也有台N卡的,鲁大师温度测试只要CPU到70度就掉,在开机也掉,得等几分钟后开机就正常,就像温度保护一样
作者: 专业芯片级维修    时间: 2016-8-8 22:17
楼主修好没有,我这也有一台
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-12 10:12
显卡旁边的U11换了行不
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-8-12 10:15
显卡问题,搞显卡吧
作者: youbang2011    时间: 2016-9-5 11:37
我的 也是这个问题啊 不好搞阿
作者: yangyajun    时间: 2016-9-5 11:40
这种问题一般先烤下再说
作者: mozejiang    时间: 2016-9-6 16:28
不定时掉电,时间太久确实不好把问题找出来。
