秒杀联想B575开一会白屏故障
god
2016-7-10 15:56
秒杀联想B575开一会白屏故障
机器拿过来说开一会白屏,屏他已经找过了。让看一下,比较急。 拆机后测量LCDVDD刚开机时3.3V正常,一会就会降到0.4V 测量U4901的VIN和EN都正常。 果断换掉G5285后,开机测试好了。 装机 收钱!
多点这样的机器修就好了!
zhufu7685
2016-7-10 15:57
不错不错,不怕返修吗
李素波
2016-7-10 15:57
多谢楼主的分享
amdkgd
2016-7-10 16:21
这个是什么芯片,,,,谁说下
冯军加之
2016-7-10 16:21
你这也写得太简单了吧
god
2016-7-10 16:31
amdkgd 发表于 2016-7-10 16:21
这个是什么芯片,,,,谁说下
屏供电的5脚芯片
god
2016-7-10 16:31
zhufu7685 发表于 2016-7-10 15:57
不错不错,不怕返修吗
芯片坏了,换了不就行了吗、?
づ开始懂了、
2016-7-10 16:33
没多测试一会
勇往直前倒计时
2016-7-10 16:35
不怕返修吗
xiaoxinqin
2016-7-10 17:34
看来楼主碰到过好多次了~~~
天意wx
2016-7-10 21:42
不错不错,不怕返修吗
楼主这个应该是找对故障点 更换了换件了
llxxx
2016-7-10 23:20
这种不伤脑筋又能收钱的机器多来点肯定心情愉快
198112114578
2016-7-11 00:03
这样的机子,就是送财的
miludelu
2016-7-11 06:48
可以,学到点知识
