标题: (求助)联想E49L换SSD重装系统重之后进不了系统也进不了BIOS [打印本页]
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 15:44
联想E49L主硬盘换SDD固态硬盘后重装Win7系统,装好后重启进不了系统,BIOS也进不了了。试过扣主板电池,不过扣了之后开机显0271:Real Time cleck Error-Check Date and Time Settimgs   之后在左上角显一个不动的横线,之后没反应了,是不是BIOS坏。刚换SSD时还能进BIOS,就是装好Win7,关机再开就这样了。正常开机时显示      如下图:
从按开机键过30秒才显lenovo
之后显0271....,没扣电池之前没有显示这个
之后显示白屏没反应了,等多长时间都是显示这个。
按电源旁边的小按键开机进BIOS     如下图:
也要等几十秒才显示
之后显示上图,按F1进BIOS  ,按F12选择启动项。
按F1时显下图横线不动了,横线也不闪。
关机重新按电源旁边的小按键,按F12时显示下图
选任何一项都是显示不闪的横线。
求解......   是不是BIOS坏了。
作者: 逆水流年    时间: 2016-7-10 15:52
换了硬盘出现这问题啊
作者: jialin116    时间: 2016-7-10 15:52
不目标用普通的笔记本硬盘安装系统后的症状如何?
作者: jialin116    时间: 2016-7-10 15:56
不明白用普通的硬盘安装系统后的症状如何?如果机器工作正常的话,最大的可能是机器不适合固态硬盘。
作者: ttaa1000t    时间: 2016-7-10 15:58
搞定了没有
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 16:03
出问题之后换回机械硬盘也还是一样的故障,不用硬盘也进不了BIOS ,还没弄好,不知道是什么坏。
作者: 892054590    时间: 2016-7-10 16:04
这问题还没有遇到过
作者: jialin116    时间: 2016-7-10 16:04
进BIOS里面把时间改到2016年,
作者: 李续超    时间: 2016-7-10 16:09
lz问题解决了没有
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 16:12
李续超 发表于 2016-7-10 16:09
lz问题解决了没有
还没有解决,进不了BIOS
作者: jialin116    时间: 2016-7-10 16:14
最后一张图片是要加载启动的硬件选择,一般只适合安装系统时来调用。你把主板扣式电池去掉了,BIOS原来保留的设置信息被清除了,应该重新设置,特别是时间的设置。
作者: 益能电子    时间: 2016-7-10 16:15
刷个BIOS看看
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 16:22
没工具刷,只有24和25的编程器,里面没有25064CVSIG的型号,盲刷又不会。
作者: 许仙草大蛇    时间: 2016-7-10 16:23
BIOS生一下级试试 应该是BIOS不支持
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 16:29
jialin116 发表于 2016-7-10 16:14
最后一张图片是要加载启动的硬件选择,一般只适合安装系统时来调用。你把主板扣式电池去掉了,BIOS原来保留 ...
主板电池都扣过很多次了,问题还是一样,进不了BIOS,启动选择USB或硬盘都是进不了,显示横线就没反应了。
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 16:33
SSD是金胜(Kingshare)E330系列 120G SATA3固态硬盘,刚装上时能进PE装系统,装好系统能正常进系统,之后再重启就这样了。
作者: 乐童淘    时间: 2016-7-10 16:34
是处接的光驱盒装的硬盘吗?
作者: jialin116    时间: 2016-7-10 16:41
临时去掉扣式电池(包括笔记本电池和外接适配器),要用镊子短接扣式电池的正负极一定时间试试,看看怎么样,如果还不行,那你只能重新刷写BIOS程序了。
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 16:43
乐童淘 发表于 2016-7-10 16:34
是处接的光驱盒装的硬盘吗?
不是,是换在主硬盘位的。
作者: asd372625812    时间: 2016-7-10 16:54
应该是bios出错了,原来的的好好的,想办法刷BLOS
作者: zxb12341981    时间: 2016-7-10 17:00
看电池有电没,改时间不保存的话,有可能是南桥的事。
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-10 17:03
建议还是送修吧
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 17:11
谢谢,现在也是想刷BIOS,BIOS已经下载好,不过我用的这个CH341A主芯片的编程器不知能不能刷。
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-10 17:15
硬盘拆了看还卡不,多半是BIOS坏了
作者: 乐童淘    时间: 2016-7-10 17:19
不装硬盘也进不了?不装光驱呢?
作者: jatdx00    时间: 2016-7-10 18:02
都拆了,不行,键盘也拆了,一样不行。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-10 18:07
还是刷bios吧
作者: wo88888888    时间: 2016-7-10 18:19
呵呵。。之前他的硬盘应该是原装系统吧,,你要进BIOS里面把它调好才能进去的
作者: ksfxshi    时间: 2016-7-10 18:20
先把SSD拆下后,设置好BIOS,再装上硬盘试一下吧
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-7-10 18:21
我今天碰到两台都是拆了一下硬盘做系统后,开机出现灰屏,刷BIOS好了
作者: wzm99    时间: 2016-7-10 18:33
解决了吗?……
作者: 910051374    时间: 2016-7-10 18:58
刷个BIOS试试
作者: 斑斑    时间: 2016-7-10 20:46
应该是bios哟 我遇到过 刷一个bios就好了
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-10 21:25
楼主别走弯路了,刷bios。,没有工具,借啊,把芯片和程序带过去,找人帮忙刷下,不行就自己买一个,以后遇到bios问题还就不弄了吗
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-10 21:27
时间改了有哟用没,楼主解决故障了吗
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-10 21:31
是BIOS问题   以前遇到过一台三星不认硬盘   也进不了BIOS的    一直显示一大堆英文     最后是刷BIOS刷好的
作者: henry576    时间: 2016-7-10 21:38
刷个BIOS有多难  这种问题还求助 ?
作者: 本人新手    时间: 2016-7-10 22:08
刷BIOS
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-10 22:20
是BIOS的问题,刷一下BIOS就会好。
作者: jatdx00    时间: 2016-7-11 11:25
只是我这里是小地方,没人有刷BIOS的,要到市里才有,我有个25XXX   24XXX的编程器,一般是刷25C04等等的,笔记本用的是25064CVSIG,怕刷坏芯片.没敢刷。
作者: jatdx00    时间: 2016-7-20 15:53
今天重新刷了BIOS,故障还是一样,不知道到底是什么问题,找不到故障是什么
作者: 刘华人    时间: 2016-7-20 16:42
你这不是提示时间错误嘛  所以你先进BIOS把时间改过来吧
作者: jatdx00    时间: 2016-7-20 16:52
改不了呀,BIOS都进不到,没法改呀。
作者: 刘华人    时间: 2016-7-20 16:53
把外围全拿掉看看,如果还一样 就查下桥
