在宣布联想Z470死亡之前特来发一求助帖 主要对象为不出集显供电
wt求问
2016-7-10 15:38
前几天修一联想Z470,机器起初故障是内存供电上管短路,把短路修好之后上电开机不亮,电流直接停留的1.3几,没有跳变,后来测内存供电电感有1.5V,测各个电感均有电压,唯独只有CPU的集显没有供电。求助的主题来了,这个机子的CPU供电芯片用的是ISL95831,在检测到没有这个集显的供电之后,我先到论坛看了一下资料,结果问题不少,BIOS 南桥 去掉这个芯片24脚的电阻。后来先从简单的一步一步来吧,先去掉24脚电阻开机,电流跳变一次上到了1.6,测集显供电有了,但是机器还是不跑马不亮机,看到还有人说BIOS问题也会不出集显供电,于是就刷BIOS,结果情况一样,刷完BIOS后我把24脚电阻装上和拿掉开机还是和之前一样,后来又想到了大家所说的南桥,由于换桥相对其他来说成本高麻烦一点,所以在换桥之前我把CPU的供电芯片换了一个,换好之后情况也是一样,没办法了只有换桥了,全新的HM65,结果我要疯了,情况还是一样。由于对这个芯片不是很了解,只是在论坛查了一些资料,我自己是没有了一点思路,按照论坛里大家所说的,这种情况也就是芯片本身,BIOS,桥,CPU (CPU每次修了之后也都会换一个试试)。在这里我想请教各位大师,还有哪里的一些条件需要检测的吗?遇到过这种芯片故障的人应该一看到这个帖子就会明白,希望各路高手大师给点见解!
