标题: 宏基V5-573G适配器电池同时用大短路 [打印本页]
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 14:52
版号DAZRQMB18F0
宏基V5-573G适配器电池同时用大短路,电池隔离管换过,充电芯片换过,还是大短路,切断PL6也还是大短路,这能说明电池坏了么,麻烦帮忙给个思路,
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 15:02
电池放电管  充电上管都是排除对象
作者: 芯世纪    时间: 2016-7-10 15:05
说明19V直接到电池接口了,充电电路有问题。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-7-10 15:07
保护隔离
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 15:46
君威笔记本 发表于 2016-7-10 15:07
保护隔离
电池隔离管已经换过了
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 15:51
充电上下管就换过了
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-7-10 15:53
换电池隔离管
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-10 15:54
找电池隔离管,换掉看看
作者: 茗花哊主    时间: 2016-7-10 16:04
你可以把电池哪几根针连接的地方都拆掉,打下值看看
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 16:17
xunweiweixiulu 发表于 2016-7-10 15:53
换电池隔离管
换过了,充电芯片,充电上下管,都换过了
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 16:18
充电芯片,充电上下管,电池隔离管都换过
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 16:19
llxxx 发表于 2016-7-10 15:02
电池放电管  充电上管都是排除对象
电池放是电管,充电上下管,充电芯片都换过,
作者: 18265762635    时间: 2016-7-10 16:19
保护隔离第二个管击穿了
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 16:23
18265762635 发表于 2016-7-10 16:19
保护隔离第二个管击穿了
换过了…………
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 16:49
全部排除了就换个电池看看吧
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-10 16:51
19v 供电的这一路的保护隔离管有一个击穿了!
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 17:01
电池打值?
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 17:02
llxxx 发表于 2016-7-10 16:49
全部排除了就换个电池看看吧
可能只有换电池了
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 17:06
liuwu123111 发表于 2016-7-10 17:02
可能只有换电池了
恩  先换个看看
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-10 17:23
充电电路上管换了看看
作者: 562549022    时间: 2016-7-10 17:37
遇到个T400S的还没有搞定
作者: liuwu123111    时间: 2016-7-10 17:37
默念雨的殇 发表于 2016-7-10 17:23
充电电路上管换了看看
上下管都换过了,直接拿掉充电电路出来的电感也还是一样的大短
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-10 18:15
那就是保护隔离管了,或者ec乱控制保护隔离信号
作者: wzm99    时间: 2016-7-10 18:35
应该还是保护隔离电路的问题吧……
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-10 19:57
路过,学习了
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-10 21:36
都排除了,只有换电池试试了,
