标题: 联想 G465 触发不显 [打印本页]
作者: jinq    时间: 2016-7-10 14:33
标题: 联想 G465 触发不显
昨天收到一台联想的G465本子,版号是LA-5753P,开机有电流就是不显示,后来发现是小电池没有电了,更换好的可以亮机,机器测试显卡温度很高,改常转加散热铜片无果,后来机器又突然之间不亮了,压显卡和北桥都不行,有跳变就是不显示了,我想问一下是不是显卡温度太高给烧了
作者: sparkk    时间: 2016-7-10 14:39
不太可能是温度高烧显卡
作者: 02230214    时间: 2016-7-10 14:40
干北桥!!!!
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-7-10 14:42
amd的南桥吗。。小电容先搞掉
作者: lgf8188    时间: 2016-7-10 14:51
你看下原先的CMOS电路 有没问题 ,一般小电池不容易没电的!!!!
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 15:05
小电池没电没有顺便去掉桥上电容吗
作者: 芯世纪    时间: 2016-7-10 15:11
先查PCI接口22角有没有电压,有的话看看有没有跳变,如没电压或是跳变就是北桥的问题。
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-7-10 17:37
这个cmos电池没电了你要看看桥上面的小电容了 是通病了
作者: jinq    时间: 2016-7-11 08:59
本人經不起誘惑 发表于 2016-7-10 14:42
amd的南桥吗。。小电容先搞掉
是AMD的南桥   可是我不知道这个小电容在哪   我是刚接触这一行
作者: jinq    时间: 2016-7-11 09:06
换上小电池就是好的呀!到现在都是美有问题的,一直都有电的
作者: 孤魂    时间: 2016-7-11 09:30
换显卡吧,
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-7-13 10:50
最右下角的
作者: liubinwx    时间: 2016-7-13 12:41
楼主有这机器的图纸么可以传下么
