标题: 惠普4421s处理器温度高!!! [打印本页]
作者: 5就是ni    时间: 2016-7-10 13:59
i5处理器,正常开机处理器50度左右,用鲁大师一加压马上上到90,然后断电,其他温度正常就是cpu温度高,这个有解决好的没有,找了个i3处理器测试了下还是温度高,风扇换过了,就剩下铜管没换了,
作者: 爱过你    时间: 2016-7-10 14:05
那就直接换铜管吧
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-10 14:10
那应该就是管的问题了
作者: 5就是ni    时间: 2016-7-10 14:15
铜管这边找不到,需要发货,害怕发过来不是铜管问题,
就想问问有没有高手遇见这问题,怎么搞定的,
感觉惠普这个问题还是比较常见的吧,
作者: 5就是ni    时间: 2016-7-10 14:18
这个笔记本铜管出问题的多吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-10 14:36
铜管可加热CPU接触一端,手摸排温端来判断好坏。CPU晶体上加铜垫片,千万别用相垫加硅脂。
作者: lgf8188    时间: 2016-7-10 15:03
直接换铜管啦!!1不用犹豫了
作者: 5就是ni    时间: 2016-7-10 15:23
鲁大师加压测试了下,手摸着cpu上面的铜管感觉不是特别的热,加铜片也是一眼的情况。
作者: 5就是ni    时间: 2016-7-10 15:25
lgf8188 发表于 2016-7-10 15:03
直接换铜管啦!!1不用犹豫了
先发个铜管过来试试吧
作者: casan    时间: 2016-7-10 16:01
cpu 到达90 度,电脑死机了没?
你测一下不同温度时的电流是多大?
作者: 艾肖肖    时间: 2016-7-10 16:04
换铜管啊 ,很明显的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-7-10 16:05
  要不就是cpu电压不正常
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 23:46
温度高 铜管却没什么温度  应该是铜管坏了
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-7-11 00:06
用个风扇对着吹一下,如果温度降下来,就是铜管的问题。摸着不烫,但温度有九十,那可能是温度侦测电路有问题。
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-7-11 00:21
做维修10年,我倒没换过一次铜管。
铜管真的会坏吗?
作者: 赵都    时间: 2016-7-11 09:09
MICHAEL1982 发表于 2016-7-11 00:21
做维修10年,我倒没换过一次铜管。
铜管真的会坏吗?
会的,遇到过坏铜管
作者: 5就是ni    时间: 2016-7-12 10:26
Henryjiang2014 发表于 2016-7-11 00:06
用个风扇对着吹一下,如果温度降下来,就是铜管的问题。摸着不烫,但温度有九十,那可能是温度侦测电路有问 ...
如果你不加压测试,温度一直50度左右,一加压瞬间升到90度,取消加压,温度会瞬间降下来
作者: 5就是ni    时间: 2016-7-12 10:28
casan 发表于 2016-7-10 16:01
cpu 到达90 度,电脑死机了没?
你测一下不同温度时的电流是多大?
90度,马上取压,温度降下来了,不降压持续几秒钟电脑就会直接断电。。
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-12 10:30
自己慢慢排除吧
作者: 5就是ni    时间: 2016-7-12 10:30
对着吹不管用,cpu90的时候,手摸着铜管根本不烫手。
作者: 562549022    时间: 2016-7-12 10:56
看看铜管导热不
作者: 疯子....    时间: 2016-7-12 11:38
做维修10年,我倒没换过一次铜管。
铜管真的会坏吗?
铜管坏的少  但是也有一些的
