标题: hp w1907自动黑屏 [打印本页]
作者: 2385980683    时间: 2016-7-10 13:36
标题: hp w1907自动黑屏
hp w1907显示器一亮机3秒自动黑屏,然后按下开关关掉在开还是一样,求各位大神解答。
作者: x957941522    时间: 2016-7-10 13:41
该高压 换灯管 基本都能好
作者: RRWXS    时间: 2016-7-10 13:53
开机不红屏的话,一般是高压换了
作者: 2385980683    时间: 2016-7-10 15:17
谢谢各位,那我试试。
作者: 2385980683    时间: 2016-7-10 16:53
作者: 2385980683    时间: 2016-7-10 16:54
该了高压板就好了,谢谢各位提议
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-10 17:05
真正的检测出来哪里有问题才行,换了没有保护的高压条,会导致烧毁。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-10 17:12
高压或背光,,,,,
作者: 博洋11    时间: 2016-7-10 19:59
亮下就灭一般就是背光出问题
作者: 2385980683    时间: 2016-7-10 21:20
技术不行只能向各位讨教了,谢谢大家的指点
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-11 19:27
2385980683 发表于 2016-7-10 16:54
该了高压板就好了,谢谢各位提议
估计还是灯管有问题吧,你这个是几灯的高压条,是不是4灯的改成双灯了
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-20 22:32
这个显示器的真正问题是灯管的问题,至于你改的高压板,应该会返修,改高压一定要慎重慎重,再慎重,高压板可是没有保护电路的,就算你不接灯管照样是会输出的!!
作者: xw1213008    时间: 2016-7-21 08:51
改个高压好了吧、、
作者: 2385980683    时间: 2016-8-3 20:44
是啊灯管测试没问题的
作者: fengshaoju    时间: 2016-8-8 10:37
找个外接高压一体板点一下试试就知道问题了
作者: fengshaoju    时间: 2016-8-8 10:38
没有你说的那么玄乎  现在的通用版也都带有保护的
没事的  现在的通用版也都带有保护的
作者: 天天主板维修    时间: 2016-8-12 23:16
不用查了,灯管没错!
作者: 流浪才子    时间: 2016-8-30 16:13
如果电源指示灯还亮的话应该是灯管的问题   如果电源指示灯不亮的话应还是驱动板或者是开机按键的事
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-30 17:29
换灯管就能解决
作者: njxgzw    时间: 2016-8-30 20:12
先看电容,怀孕的几率高
作者: daibing97    时间: 2016-8-30 20:18
灯管或高压板
作者: liurongjian    时间: 2016-8-30 22:30
机子是LCD还是LED都没说清楚
作者: 2385980683    时间: 2016-9-20 14:14
{:4_111{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}
作者: 小机警    时间: 2016-9-20 15:34
改高压就得了,改了见灯管昏暗的话,灯管就快OVER了
作者: lastchen    时间: 2016-9-20 17:22
是不是没背光啊
