标题: G490进水短路 [打印本页]
作者: 诺。。。    时间: 2016-7-10 12:32
标题: G490进水短路
进水严重内存供电芯片短路,主板烧的比较严重
作者: 诺。。。    时间: 2016-7-10 12:38
补充图片111
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-10 13:28
一个字 牛X   是8206  还是51125?
作者: 冬至的那天    时间: 2016-7-10 13:50
还好你的内存没有烧坏吧
作者: 诺。。。    时间: 2016-7-10 14:00
内存供电51216
冬至的那天 发表于 2016-7-10 13:50
还好你的内存没有烧坏吧
是的,幸好内存没坏
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-7-13 21:59
这种修了稳定吗?一般我遇到这种就直接换班了,本来小白,也不一定能修出来
作者: klw2004wj    时间: 2016-7-13 22:18
楼主那个管子散热怎么板呢
作者: baishihao    时间: 2016-7-13 22:29
没有维修过程???
