标题: 富士通小本通病 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2016-7-10 11:38
标题: 富士通小本通病
一台富士通小本,AMD的,0.7-0.5电流反复,一看026的桥直接吹,吹完不亮,这时就开始怀疑了,因为像这种桥如果是第一次坏,基本上百分之九十吹下是能亮机的,难道我就是遇到了那百分之十?再去找个资料刷了,故障依旧。然而在这没有头绪的时候,我并没有像大神一样去点支烟,因为我是小白。想着它从0.7掉到0.5,是不是桥供电有问题,然后一个个供电电感去量,在量到北桥一个小电感的时候,电压一会有1.1 一会又没,估计故障点就是在这里了,直接从板上一处1.2V供电飞线到此处,0.7 1.1电流就跳上去亮机了。PS  遇到故障不能全靠经验,按步就班的测量也很重要。
作者: blmama    时间: 2016-7-10 11:46
你真敢飞也不怕烧 了。
作者: 517616866    时间: 2016-7-10 11:55
:lol
作者: 雪花无情    时间: 2016-7-10 16:49
不错,不错,不错
作者: zhufu7685    时间: 2016-7-10 17:05
不错,不错,不错
作者: 熊绪忠    时间: 2016-7-10 17:15
这样也行吗,直接飞到电感上
作者: ridge0728    时间: 2016-7-10 17:24
有图纸可以看看这个电压怎么来的
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-10 17:25
你不怕后级有短路,烧了吗
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-10 18:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 22:26
飞线之前还是要量下阻值的
作者: 315807346    时间: 2016-7-10 22:55
blmama 发表于 2016-7-10 11:46
你真敢飞也不怕烧 了。
供电都是一样的,为何会烧
作者: 779911877    时间: 2016-7-10 22:56
先测下对地阻值是最好的
作者: 315807346    时间: 2016-7-10 22:57
517616866 发表于 2016-7-10 11:55
兄台这样会被扣分的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-7-10 23:06
细节决定、。。。
作者: 会员822562    时间: 2016-7-10 23:11
这样飞                ?
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-7-11 00:18
飞一般的维修,富士通什么型号?
