标题: 联想E420秒杀 [打印本页]
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-10 11:18
标题: 联想E420秒杀
收到同行一台E420,说是按开关没反应,瞬间高兴,拿到机器,待机0.01-0.02,马上找配件盒,找D95280,找见芯片还有两个,马上拆机,直接换D95280,换好等主板降温,马上开机,瞬间亮机。准备等个几个小时给同行报价,准备报价200,有配件就是好,有经验就是好,有E420的同病更好
作者: 315807346    时间: 2016-7-10 11:25
这个芯片也不便宜啊,最高时五十一个
作者: 丁福友    时间: 2016-7-10 11:29
同行说价格高怎么办呀,到客户手就300多子。
作者: 清平乐    时间: 2016-7-10 11:32
不是先报价再维修的吗
作者: 505281953    时间: 2016-7-10 11:35
还好现在这芯片不贵了···
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-10 11:49
315807346 发表于 2016-7-10 11:25
这个芯片也不便宜啊,最高时五十一个
我买的时候好像要三四十了
作者: blmama    时间: 2016-7-10 11:50
同行200?你真牛比。
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-10 11:51
忽悠了么,拖时间了么,不是明显故障的,就说主板烧了,说配件需要好多钱,报价就是200多,再少了就没办法干了啊
清平乐 发表于 2016-7-10 11:32
不是先报价再维修的吗
这个是同行,基本上都是可以搞定的,主要利润还是在人家那里
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-10 11:52
505281953 发表于 2016-7-10 11:35
还好现在这芯片不贵了···
现在不知道多钱了,我这里还有一个了,等用完了再说
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-10 11:53
blmama 发表于 2016-7-10 11:50
同行200?你真牛比。
忽悠了么,全都是忽悠啊,要不怎么活,我们电脑城门口修路了,修了半年了,就没生意,现在主要就是靠忽悠,靠宰了
作者: blmama    时间: 2016-7-10 11:56
信特电脑维修 发表于 2016-7-10 11:53
忽悠了么,全都是忽悠啊,要不怎么活,我们电脑城门口修路了,修了半年了,就没生意,现在主要就是靠忽悠 ...
你是那里的
作者: gjgfire    时间: 2016-7-10 12:32
95280 这个通病 基本都是秒杀了
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-10 12:46
blmama 发表于 2016-7-10 11:56
你是那里的
山西临汾,鼓楼南北街拓宽
gjgfire 发表于 2016-7-10 12:32
95280 这个通病 基本都是秒杀了
对,所以还是有通病,有这个迅维网平台好
作者: 天意wx    时间: 2016-7-10 14:34
这个芯片也不便宜啊,最高时五十一个
现在这个芯片 不到10元了
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-10 14:35
同行过来砍价170成交
作者: yi8384    时间: 2016-7-10 14:40
通病,前几天刚买了4个芯片备着用。
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-10 15:12
yi8384 发表于 2016-7-10 14:40
通病,前几天刚买了4个芯片备着用。
现在价格不贵可以备用几个
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 23:53
95280挺奇怪 有时就是有电压 有pg也不会触发  非要换一个
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-11 14:10
这个就不清楚了,反正第一次遇见这个情况的时候就是在论坛里面看到好多人说的换这个芯片的,然后发回来芯片一换就好了的,后来才有的经验
作者: 汇晟电脑    时间: 2016-7-11 14:13
配件不一定要用全新的。拆机也是可以的
作者: chen12345    时间: 2016-7-11 14:37
同行200  真羡慕
作者: 无名而为    时间: 2016-7-12 11:00
这个芯片有时,加焊下,也能用。最好还是换一个
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-12 11:03
E420的待机芯片确实容易坏。。E430的  EC挺容易坏的
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-12 12:06
这个价格可以养家了;
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-12 12:08
通病又让你再一次捡钱了
作者: cjrr    时间: 2016-7-12 12:13
原来是这样,下次我自己搞定不给你了,还给我报这么高的价
作者: 乌尔禾    时间: 2016-7-12 12:18
作者: 浮世的安慰    时间: 2016-7-12 12:21
这到死是什么通病啊能讲一下原理吗小白一枚
作者: 715560984    时间: 2016-7-12 12:22
LZ留×!一个愿打,一个愿挨!
作者: Gaa8693    时间: 2016-7-12 13:49
高笔记本维修,成本就是高,一个人显卡或者桥就得好几十大洋
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-12 14:23
汇晟电脑 发表于 2016-7-11 14:13
配件不一定要用全新的。拆机也是可以的
这些小芯片有名字的好找的我就是找新的,实在找不到的就拆件,好几百块的料板呢
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-12 14:24
chen12345 发表于 2016-7-11 14:37
同行200  真羡慕
同行报价200,最后给了170,没有办法
sds419747125 发表于 2016-7-12 08:35
楼主的贴子都不错,值得一看
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-12 14:25
是了?我都没有加焊的试过,每次过来这个机器都是直接换,没有这么试,主要是加焊了能不能用的住呢
E430的通病?我收下了
作者: 信特电脑维修    时间: 2016-7-12 14:26
不下雪的冬天 发表于 2016-7-12 12:06
这个价格可以养家了;
一般吧,靠这养家啊也就是一般吧
好嘛,我们认识?
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-7-12 14:28
这种问题最爽
