标题: ACERLA-B161P论坛第一位合成bios [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-7-10 10:42
论坛里需找这个 QH64 ec旁边的bios  论坛里 只有2个  。。。合成bios我是首家
     接到本子开机发现 屏幕 不亮  伴时这 一闪 一闪的  黑色 ,(俗称 闪屏)跑马0.45
看着电流 感觉那么 低 拆开发现时个 低电压主板 这样的跑马就可以亮了  然后去掉内存 直跑吗 到0.25
然后就怀疑bios 屏也坏了 内存换了 ,刷bios 找个 bios芯片 刷论坛里的bios 不行,(客户bios程序不让动)
最后直接那客户bios刷上 亮机了(不过前提 客户bios程序保存了)   刷上之后 跑马 0.4几  22秒 啪! 亮了
开机慢, 然后拿着 下载的程序和 本机程序 合成之后 按开关到亮机 只需要5秒。 下面有程序 和bios
这么好的 帖子 版主给加个精。 刷bios耗费 好多精力 谢谢了。
复件 LA-B161P.rar (3.72 MB, 下载次数: 48)
