标题: 联想LB440 无待机 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2016-7-10 10:36
标题: 联想LB440 无待机
待机芯片是1225c 没有这种芯片 我找了个51225 电流偏高 有没有什么班办法 替换呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-10 10:43
1225C/1225B/51225通用的吧
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-7-10 11:03
买个芯片呗  又不贵啊
作者: 清平乐    时间: 2016-7-10 11:16
1225C/1225B/51225通用  本人亲自实验过   不行考虑下焊接问题
作者: 天意wx    时间: 2016-7-10 14:38
1225C 51125?这两个芯片的大小不一样的吧
作者: 02230214    时间: 2016-7-10 14:42
这个好查!!!
不能通用的!
作者: lgf8188    时间: 2016-7-10 14:56
老实点 还是买个芯片吧, 是不贵
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 23:55
在有些机器上是可以通用的  可以转换思路查查其他
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 07:11
是不是51125 发烫,3v 5v 线性的电容看一下。
作者: guoqinglei    时间: 2016-7-11 09:07
我把3 5 V的MOS换了  待机出来了 还是不触发
