X53S 通病 秒杀
auroxiaolin
2016-7-9 22:19
X53S 通病 秒杀
插电口后面有两个104的排阻,上面那个,直接换就可以了。故障现象是开机0.01A,时间关系,就不上图了。
大笨狼
2016-7-9 22:41
图不上可以 故障说清楚么 我都没看懂
Daniele陈
2016-7-9 23:40
大笨狼 发表于 2016-7-9 22:41
图不上可以 故障说清楚么 我都没看懂
同意的观点~~~ 楼主说的我云里雾里的 一头雾水 ~!
llxxx
2016-7-10 01:06
没看点位 可能是跟充电芯片 隔离有关的吧
dongshengkeji
2016-7-10 07:15
等碰到这个机器的时候再回来看楼主的帖子就明白多了
进行时
2016-7-10 08:13
是不是华硕本呀
lgf8188
2016-7-10 11:58
说得也太清楚了吧!! 还不如不发!!!
gonglunxun
2016-7-10 12:27
一头雾水 看图说话
maling1987
2016-7-10 12:29
说的太简单了 最好配个图啥的
会员822562
2016-7-10 12:30
不知道说的什么 东东
1035672944
2016-7-10 13:27
这样说的一头雾水啊 还是上图
assman
2016-7-10 13:45
居然没有图,可惜了
会员647256
2016-7-10 13:50
无图无真相啊
向老前辈学习
2016-7-10 13:53
先记者,遇到再说
爱过你
2016-7-10 14:08
还么有修到,不知道是不是真的了
