ZXCVWtest
联想Z470 板号DAOKL6MB8GO开机电流0.011不动
凯华电脑
2016-7-9 21:51
联想Z470 板号DAOKL6MB8GO开机电流0.011不动,测待机3.3和5V正常,二级转换电压一个也没出来,也无短路
779911877
2016-7-9 22:14
沙发。。。。
hyy
2016-7-9 22:20
就这样,换板吧,哥,不用修了
大笨狼
2016-7-9 22:20
0.011 算是触发了 后面动作都没有 PCH死的概率最大 先确定有没有进液断线 没有 就是PCH条件吧
llxxx
2016-7-10 01:20
你这是有触发动作了还是什么反应都没 有动作重点查桥
凯华电脑
2016-7-14 21:28
换32.768搞定
修修修修修你妹
2016-7-15 02:39
这个吊!!
凯华电脑
2016-7-16 23:10
是用风枪一点点加热试出来的,当加热到32.768时,能开机了,试了多次,果断换掉好了
袁袁华
2016-7-16 23:41
说不定是桥呢,返修没
rongshan
2016-7-17 00:32
应该pch无动作
hacker6010
2016-7-17 01:23
对于这种故障,我也只能说秒杀了。
一梦芯痛
2016-7-17 07:31
桥发出了slp-s3
一梦芯痛
2016-7-17 07:32
桥发出了slp-s3型号给ec了吗,ec收到后发出了开启内存供电了吗
凯华电脑
2016-8-1 10:47
此机今天又回来了,还是以前那个故障,测RTCRSET电压偏低0.9V,拆了与之相连的电容还是0.9,
凯华电脑
2016-8-2 17:22
只有换PCH,换HM65后成功修复
rensiong
2016-8-2 17:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
囧-.-预言
2021-4-14 13:22
现在维修都不太愿意换桥
