华硕Y581C,版号X550cc,短路
福星008
2016-7-9 21:11
华硕Y581C,版号X550cc,短路
一台华硕Y581C,版号X550cc,短路,待机0.17,拆机摸3V.5V待机芯片发烫,但是量的话芯片本身没短路,线性3、5V也没短。奇怪的是拆掉EC就不短了,起初以为是EC坏,但是换了一个新的,放上去又短路了。这是什么问题,有谁遇到过吗?
779911877
2016-7-9 22:08
有遇到过,同问
旺达维修
2018-6-10 11:32
~~方向有没反了~~
kitteyliu
2018-6-10 12:58
换过了EC,可以换一个待机芯片看看,是不是芯片不良带不起负载了。。。。。
晴天G
2018-6-10 13:57
EC的待机供电短路?换了还不行就换个待机芯片试试
柴油机
2018-6-10 13:59
这种机器大部分BIOS问题 只会三板斧 刷BIOS不好都送修了
