标题: Z470奇怪问题,大师都进来看看。 [打印本页]
作者: zjc888    时间: 2016-7-10 09:04
       联想Z470独显 有背光无图像,看电流跳变正常,外接显示正常,换了一个屏后能显示了,但是图像显示不正常,偶尔显示正常,不正常的时候右边大概有3cm宽都是黑色的,换了几个屏都是一样,把原机的屏换到其他机子上测试又是好的,屏线接口都测了,LCDVCC  3.3V      DISPON 3.1V      LVDS_BRIGHT_PWM  3.3V     GFX_PWR_SRC 19V 其它脚对地阻值正常,  也没测出什么问题。南桥是HM65,此机屏的信号是由南桥发出的,不是显卡,加焊了南桥还是一样,大家有没有遇到这种情况?很奇怪原来的屏是好的,现象是有背光无图像,换其他的屏却能显示,这是哪里的问题呢?
作者: cjrr    时间: 2016-7-10 09:12
试了那么多屏了,换桥了,正常很
作者: hyy    时间: 2016-7-10 12:34
估计是搞掉件了
作者: zjc888    时间: 2016-7-10 12:42
hyy 发表于 2016-7-10 12:34
估计是搞掉件了
机器没拆开前换屏就是这样,换屏后发现这样的现象才拆开来修的。
作者: hjy958323726    时间: 2016-7-10 12:44
看看显卡有没问题。
作者: 林辉电脑    时间: 2016-7-10 12:46
我看你怎么修好
作者: hgh5643    时间: 2016-7-10 12:53
我觉得还是要查查显卡
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-10 12:55
有没有重新做个系统?
作者: tanyu155    时间: 2016-7-10 12:59
桥或者显卡吧
作者: 秋秋    时间: 2016-7-10 13:02
这种机器 有通病吧
作者: zjc888    时间: 2016-7-10 14:34
红颜丶 发表于 2016-7-10 12:55
有没有重新做个系统?
进PE就是这样
作者: maoyujun91    时间: 2016-7-10 14:53
感觉有点像外接没有校正的画面,如果加焊过桥的话,我觉得换个桥试下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-10 14:54
换屏线试试
作者: 方道聪    时间: 2016-7-10 14:59
论坛里不是说通病吗?
作者: jy493681    时间: 2016-7-10 15:04
屏线换个试试
作者: zjc888    时间: 2016-7-10 15:15
jy493681 发表于 2016-7-10 15:04
屏线换个试试
订了屏线,还没到,不知换上去行不行。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-7-10 15:19
多半是屏线问题
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-10 15:35
期待楼主修好的结果
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-10 15:42
怎么会是屏线呢,
作者: zjc888    时间: 2016-7-10 17:18
屏线问题,昨天订了一根刚到,装上就好了。
作者: zbh756    时间: 2016-7-10 17:21
屏幕信息传输线断了
作者: buakaw007    时间: 2016-7-10 19:47
那么多人急着干桥
作者: hbsygst    时间: 2016-7-10 19:59
以前有台华硕的机器换了主板后也是这样,问题应该还是在主板方面
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-10 20:13
怎么有点像分辨率的问题,调了吗这个
作者: 唐青柯    时间: 2016-7-10 20:35
哦,原来如此,居然是屏线问题,看来还是不要把问题想的那么复杂比较好
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 22:17
最近好像屏线坏的挺多  这边一个星期换了5  6根了  以前难得换一根
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-11 00:41
edid识别问题??
作者: mosguan    时间: 2016-7-11 11:02
原来是屏线呀,错怪桥了,
作者: zjc888    时间: 2016-7-11 17:40
神秘刺杀者 发表于 2016-7-10 20:13
怎么有点像分辨率的问题,调了吗这个
没进系统就这样,换屏线好了。
作者: zjc888    时间: 2016-7-11 17:41
林辉电脑 发表于 2016-7-10 12:46
我看你怎么修好
换屏线好了
作者: zjc888    时间: 2016-7-11 17:42
Tsh桀骜 发表于 2016-7-10 15:35
期待楼主修好的结果
换屏线好了
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-7-10 15:19
多半是屏线问题
还真是屏线问题,换了就好了。
作者: zjc888    时间: 2016-7-11 17:43
广州迅芯科技 发表于 2016-7-10 14:54
换屏线试试
是屏线问题,换了就好。
作者: 鹏博维修    时间: 2016-7-11 17:45
屏线换了试试吗
作者: zjc888    时间: 2016-7-11 17:49
鹏博维修 发表于 2016-7-11 17:45
屏线换了试试吗
修好了,是屏线问题。
作者: woku136    时间: 2016-7-11 17:51
显卡虚汗了 加焊一下试试
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-11 17:53
能修好最好了
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-7-11 17:59
查屏线EDID..
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-7-11 18:10
qwertyuiopsdfghjkl
