标题: 补坑维修GA-461M-DS2 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-9 19:22
标题: 补坑维修GA-461M-DS2
昨天修到一个技嘉GA-461M-DS2的主板
拿到手后一眼就看到了这里
没错,主板烧了个坑,想着台板只有两层,找找如果有图纸的话就搞搞吧,结果运气不错不光找到了图纸,还找到了点位,虽然技嘉的点位看起来很别扭...
打开点位对比了一下,大概烧的是这个模块
来张靠近点的
烧的是R471、R420直接就是个坑啊,刮开板层看看总不能就在这里补线吧,铜皮都出来了,对比图纸
烧的就是这个模块,判断一下其他原件都没有烧毁,但是R417图纸上是1K,这里的是8.2K,看来我要做的任务至少得是在这个坑上补三个电阻,并且把他们按图上连接好
电阻焊脚太小补线不方便,为了防止以后还会掉,我选择了在另一块料板上先段一排供电先,然后把三个电阻补上去,最后在用切割机切下来的板子上飞线
然而还有好多主板等着搞,昨天补好剪板上的电阻就直接扔到今天再看了,今天都忘了,拿起来直接上电:“滴滴滴滴滴滴滴滴....”,哦,原来是这个板子啊
来张清楚看见电阻的
通过颜色你一定可以判断出这是那个品牌板子上剪下来的吧...
补好原件后上电,这个破主板不支持我的LPC和PCI诊断卡,上个蜂鸣器,触发还是报警
好吧,查查条件,又被我逮到一只鬼
内存两个插槽这个脚位都直接烧断了,没办法咯,顾不上外观怎么样了了,把其中一个插槽第236脚内侧直接用手术刀割开,拿起一根好的内存236脚上锡直接飞线到电源的3.3V橙线
飞完上电听到“滴”,而不是“滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴................”
内心瞬间愉悦了起来,没错亮机!
旁边那个光天华日之下露腿的不是我。
亮机后把线再固定了一下
我把线用胶带粘在了后面
前面看起来是不是漂亮了很多啊
来个全景的
一天至少下载得20-30分,大家加加分啊,谢谢了
补充内容 (2016-7-10 18:01):
板号是H61,不是461..............
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-7-9 20:30
楼主真有耐心啊。技术无止境。
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-7-9 20:31
你的意思是在料板上完成电阻的补件么?分掉得快代表你的生意哗啦啦的好啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-9 21:19
断线了 H61其实不用浪费时间搞那赚那么一点钱   不过还是学习了
作者: zskenge    时间: 2016-7-9 21:30
楼主飞线技术好有耐心
作者: ljrmm    时间: 2016-7-9 21:33
请问楼主,,搞了那么久,收多少钱呀?
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-9 22:09
也太厉害了,不过客户也厉害
这样的情况还选择送修
作者: manzxq    时间: 2016-7-9 22:22
客户很惊讶,坏成这样也修好了,没办法,给钱,浆就着用。哈哈。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-9 23:24
楼主确实很有耐心 ,一般人就放弃了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-7-10 01:41
楼主技术确实可以  有耐心
但是对于你这个板  我个人觉得  直接拆掉 D5  去掉保护
或许 更加方便
技嘉5V保护电路 直接去掉保护 修过好多  直接去掉 返修率几乎为零
作者: iaog    时间: 2016-7-10 08:48
真有耐心。
作者: bingyu4300    时间: 2016-7-10 08:52
厉害!是我就换板了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-7-10 11:36
牛逼人物,膜拜
作者: 鄧鄧    时间: 2016-7-10 15:04
楼主,太牛了
作者: tanyu155    时间: 2016-7-10 15:26
求下图纸      这修的多
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:46
鹤山新时空 发表于 2016-7-9 20:30
楼主真有耐心啊。技术无止境。
哈哈,我也是试试看,反正都是学习嘛
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:47
是啊,在料板上切断三根线把电阻补上去,再飞线怎么都不怕掉了
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:48
是很忙,但不是我的生意啊,是老板的
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:49
我们这里连G31都修,H61料板都没几块,能练练手工也好啊
zskenge 发表于 2016-7-9 21:30
楼主飞线技术好有耐心
哈哈,重要的是你得先有时间
ljrmm 发表于 2016-7-9 21:33
请问楼主,,搞了那么久,收多少钱呀?
哈哈,老板收钱,我只能说我开心就好了
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:50
e75xiuli 发表于 2016-7-9 22:09
也太厉害了,不过客户也厉害
这样的情况还选择送修
给的直接是主机箱,估计没人会注意到是什么故障的
哈哈,客户不知道,客户的观点是能用就好
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:51
zhangxunhai 发表于 2016-7-9 23:24
楼主确实很有耐心 ,一般人就放弃了
有足够的时间才能这么做,我只是在练习手工啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:55
青杏煮酒 发表于 2016-7-10 01:41
楼主技术确实可以  有耐心
或许 更加方便
果真有大神啊,又涨姿势了,我看台板做这种电路都搞不清楚是什么意思,还有技嘉新板的开机芯片之类的,真搞不懂台板这么搞是不是料不要钱啊...
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:56
iaog 发表于 2016-7-10 08:48
真有耐心。
哈哈,有时间谁都可以啊
bingyu4300 发表于 2016-7-10 08:52
厉害!是我就换板了
有时间搞搞,没时间就不搞了,又不值钱
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 17:57
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-7-10 11:36
牛逼人物,膜拜
哈哈,我是一直小菜鸟,你看走眼了
鄧鄧 发表于 2016-7-10 15:04
楼主,太牛了
不不不,其实稍懂电路的都可以做到这些
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 18:02
tanyu155 发表于 2016-7-10 15:26
求下图纸      这修的多
这个论坛好多的,我再发没意思了啊
作者: amdkgd    时间: 2016-7-10 18:07
为什么我看不到图片呢
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 18:12
amdkgd 发表于 2016-7-10 18:07
为什么我看不到图片呢
FLASH?还是网速不高?
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-10 18:20
我的天啊,这样怎么给客户交差啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-7-10 18:41
默念雨的殇 发表于 2016-7-10 18:20
我的天啊,这样怎么给客户交差啊
我相信对于客户来说,这是技术
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-10 18:58
其实应该可以更简单维修的
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-11 00:12
楼主那个内存sdp供电飞没存上 怎么换内存
作者: twh0421    时间: 2016-8-5 21:49
有图还能修修,要没图真不好修了
作者: litoljay    时间: 2016-9-4 13:47
楼主挺有耐心的,这板都烧成这德行了,你还能将其点亮!佩服!
作者: bzlscz1    时间: 2016-9-4 15:09
修电脑的还自备切割锯,厉害
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-4 15:54
这问题要收多少钱啊,真心很麻烦
作者: 音乐者    时间: 2016-9-4 17:36
楼主真有耐心,这能收客户多少钱
