IT8502E JX0成功代换
林志强
2016-7-9 19:11
IT8502E JX0成功代换
联想E40独显笔记本,原来的EC 是IT8502E JX0,手头上没有相同的,在联想的料板上拆了一个IT8502E JXA,可以成功代换。
iawiawiaw
2016-7-9 19:24
估计只是小功能不一样
sssyfh
2016-7-9 19:25
只要前面JX一样 都可以代换的。。。
llxxx
2016-7-9 19:37
一般可以代换
天意wx
2016-7-9 20:15
这些EC一般都是同型号代换 所以这样的实际经验就很有用 便于他人核对 加分了
