标题: Y481C X450CC 2.3 不触发。。。。 [打印本页]
作者: 天昱科技    时间: 2016-7-9 18:52
各位大虾帮忙看看,客户拿过来机子不触发,拆机无进水,查各电感都无短路。在网站上得知此板待机有5V 触发后出3V  查主板没有出待机5V 找到待机芯片UP1589各脚位电压如图,电压都出了,为什么还是无待机5V???    顺便发上[attach]1114593[/attach]显卡和南桥背面图,给遇到进水机的朋友。。。
作者: 天昱科技    时间: 2016-7-9 18:56
图片太大发不掉补上。。。。。。。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-9 18:59
把待机的条件查一边
作者: iawiawiaw    时间: 2016-7-9 19:26
修好了没有?
作者: sssyfh    时间: 2016-7-9 19:45
换个待机芯片看下呢???
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-9 20:04
查下条件都满足吗?
作者: 天昱科技    时间: 2016-7-9 20:20
sssyfh 发表于 2016-7-9 19:45
换个待机芯片看下呢???
待机芯片已换过,VIN   LDO  等电压都正常
作者: 翔好吧    时间: 2016-7-9 20:21
换一下芯片吧
作者: 翔好吧    时间: 2016-7-9 20:23
查一下上管
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-9 20:23
把正负电容换了看下
作者: 天意wx    时间: 2016-7-9 21:47
后级阻值是否正常   待机的产生相关条件是否完全
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-9 22:00
5V开启不正常,找点位查EC待机条件。
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 01:28
如果ec条件正常  将芯片2  4 脚强制接地 3 5v能正常出来  不影响时序
作者: 凌动电脑    时间: 2016-7-10 07:09
我前几天也修过一台不触发的,也是条件都满足了,就是不触发。最后没修好,还给客户了。
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-10 08:16
查一下EC的条件,看一下是不是EC的问题!
作者: redfish133    时间: 2016-7-10 10:08
示波器看大电感加电瞬间有电压出来没,有的话说明有短路啊
作者: 天昱科技    时间: 2016-7-10 12:42
2 4 脚接地 3.5V出来  按开关3.3-0跳变还是不触发
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 14:42
那就是触发条件没满足 好好查查吧
