标题: 神州承龙F4500,暗屏,高压条换过,屏换过,还是不行,请问有人碰过这样的问题吗? [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2016-7-9 18:13
神州承龙F4500,暗屏,高压条换过,屏换过,还是不行,主板给高压,19. 3.3 3.3V 都有
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-9 19:25
暗屏的话  先点灯管  看是不是好的  再去弄  一边高压  跟灯管坏的多 主要是时间长了
作者: gao初学维修    时间: 2016-7-9 19:26
屏我都换过了。,高压条也换过了,就差屏线和主板。。
作者: 黑骑一护    时间: 2016-7-9 19:35
查查背光开启有没有啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-7-9 21:35
四线的吗,贴上主板接口定义图。分析一下
作者: 天意wx    时间: 2016-7-9 21:39
屏 高压板都换过了 在高压板那边测下背光开启条件    暗屏 的相关因素就这样
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-7-9 21:46
屏暗还是很好修的,只要细心的,三个条件满足就可以亮,供电,EN,对地。还有就是亮度调节。不行就自己改
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-9 21:47
改个高压上去 ,供电开启调节接地。都要接上,然后就是排除灯管问题了
作者: dhh724    时间: 2016-7-9 21:57
灯管有没有测过?   信号查查
作者: gao初学维修    时间: 2016-7-19 11:58
最后查是屏的问题,
