楼主好强。。。这样的故障也抽丝拔蚕的搞定了。。。不过还有个疑问就是。。PWROK信号有误动作,为什么会清空了CMOS。。它们完全是没关系的两个方面啊。。。。还有,你改那个上拉电阻是将它的阻值加大么
天涯之远 发表于 2009-3-28 07:59
修一个CMOS电路这么多思路,还说思路清晰,把上面的兄弟头都搞晕了,遇到这种问题大多是南桥有问题,或者就是CMOS电路一些周围的小电容小电阻问题!实在不行就不要断电源用!
计算机主板维修 发表于 2009-3-28 11:41
主板工厂我不清楚,但是就笔记本工厂来看,从内地招聘去的RD都是用来跑腿的,真正有水平的RD都是台湾人。本来台湾人对技术方面的东西就是持保守态度的,更可惜的是内地的这些年青人甘于跑腿,只看重加班费和年终奖。
无边思绪 发表于 2009-3-31 00:14
呵 又学了些东西 谢庸医了啊 不过还真不知道 在PWROK和RSMRST#都为高时 就是在电脑的上电状态时 CMOS供电会切换到3V供电。。想问下是如何切换的啊 是桥内部达到的还是外围电路去实现的 外围应该没有这样的电路 ...
天涯之远 发表于 2009-3-28 23:30
请看看10# 楼的回复:
PWROK信号非常重要,当PWROK不稳定的时候会发生CMOS供电紊乱,请看下面:
RSMRST# PWROK CMOS供电方式
低电平 低电平 BATT供电
高电平 ...
天涯之远 发表于 2009-4-4 00:09
41楼和45楼想得很好,其实今天下午我就一直想提出这个问题,和大家讨论讨论:
问题:当我们遇到主板与电源兼容性问题时,如果顾客不愿花钱另外购买电源,从主板的角度解决兼容性问题,根据上面的分析,你能提出解决 ...
电脑庸医 发表于 2009-3-28 22:49
正如我在不久前的一个我翻译的帖子《南桥与I/O芯片的关系》里提到的:
如何使用这些芯片取决于不同的主板生产商,南桥所具有的可以实现的功能,只要他们想要使用,就可以使用。
见 http://www.chinafix.com.cn/bb ...
张先生 发表于 2009-4-5 08:27
在主板维修中,经验固然重要,清晰的逻辑思维更重要,但是要有清晰的逻辑思维,肯定需要坚实的电子学基础,我们一起来针对主板维修中的一些故障,尝试逻辑分析解决实际问题的方法,请大家和我一起去攀越技术的高峰,感 ...
电脑庸医 发表于 2009-3-24 20:57
