标题: T420 奇怪问题求助 [打印本页]
作者: huo1032095853    时间: 2016-7-9 17:29
标题: T420 奇怪问题求助
    t420机器,拿过来自动上电0.4左右,开关没反应,装cpu,u37输出1.01,不装cpu,U37输出5v,U37温度不高,判断U37问题,换了U37(水晶管子,不好弄)
换后正常输出,0.8v电压,但是开机0.2就掉电,Cpu还是不出核心供电。感觉有可能开始输出电压太高,可能烧桥,又换了QM67(黑胶,更难换!),换后还是,开机掉电。别的电压都正常,就是没有cpu核心电压。然后我就量桥的pwrgd信号,    奇怪的地方来了,我把万用表表笔放在r17上测量cpupwrgd信号的时候,插电竟然开机了,然后表笔放开也开机正常,现在装上硬盘测试都没问题,请论坛高手指点,可能的问题有哪些
联想T420I独立图纸_点位图.rar
3.58 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 904144338    时间: 2016-7-9 17:34
表示没遇到过,帮顶一下。。。。。
作者: 不解释    时间: 2016-7-9 17:39
这个确实有点奇怪。不过修好了就行,很多都是理论解释不了的
作者: 来风县铭瑶科技    时间: 2016-7-9 17:50
修好了吗   分享分享呗
作者: huo1032095853    时间: 2016-7-9 17:53
这种没找到原因的机器很容易返修的,
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-9 19:07
你的意思是现在已经OK了 并且很稳定?
作者: llxxx    时间: 2016-7-9 19:53
查查信号上拉
作者: huo1032095853    时间: 2016-7-10 10:07
llxxx 发表于 2016-7-9 19:53
查查信号上拉
没有上拉,只有下拉
作者: lgf8188    时间: 2016-7-10 11:46
未知原因好了 , 有返修的可能
作者: 创创    时间: 2016-7-10 11:52
现在搞好了吗?
作者: chewenfeng    时间: 2016-7-10 14:09
祈祷他不会返修吧   这种情况有时候解释不清楚,我记得修过一个SL410  不开机  万用表点着南桥的晶振就开机   松开就不行  晶振  电容  南桥都换了也不行    后来放弃了
