标题: 联想E445 [打印本页]
作者: 2225454152    时间: 2016-7-9 17:26
标题: 联想E445
电脑不通电。板号LA-8126  查到是3.3V断路。系统供电拆掉还短。什么问题
作者: 不解释    时间: 2016-7-9 17:39
会引起短路的都拆掉,还短路就是pcb
作者: 天意wx    时间: 2016-7-9 21:46
还短路就继续查短路位置
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-9 22:13
短路拆不出就烧机试试
作者: 大笨狼    时间: 2016-7-9 22:26
短路应该算是最好修的吧  先查短路   实在不好查 把板子上能拆下来的东西都拆下来 比如CPU 内存 小板 无线网卡 固态硬盘灯  然后使用烧鸡大法
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 01:18
最怕的就是3.3v短路  可能会烧桥  烧机很快就能找到故障
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-7-11 14:34
吧量短,可以拆的都拆了试试
