杰微JWG41M-B3跑D1
吴小新
2016-7-9 16:48
杰微JWG41M-B3跑D1
杰微JWG41M-B3主板,测试卡有时跑D1,有时跑D3,各路供电都正常,测内存时钟总线,两脚的3.3V都正常,更换时钟芯片,RTM885T-926故障依旧,不知哪里出问题.现在觉得是BIOS的问题.先找个BIOS刷一下,如果不行我就没思路了.大家有没有遇过呢?
吴小新
2016-7-9 17:12
刷过BIOS了还是一样,真想不出别的办法了.
yuchao454875
2016-7-9 17:20
不会把SPD忘记了吧。还有打下内存地址数据线阻值
xiongweizayz23
2016-7-10 23:31
把io换了就好了
wangjie4128
2016-7-11 06:30
D1好象是内存吧
