DELL 3537 公共点电压17V ?
濮阳张丰臣
2016-7-9 16:45
一台DELL 3537 待机0.01 ,按开关不触发,测待机3v 5v没有,公共点电压17v,以前修过g这机器,公共点电压应该是13.5V ,直接更换了上管PQ703,公共点电压正常了,待机3v 5v也出来了,开机进系统测试正常。客户直接拿走了。第二天客户就打电话说又成了原来的故障。拿来拆机测试发现公共点又是17v了,再次换了上管还是一样,而且发现多插拔几次电源,偶尔会出来13.5v,正常开机进系统,测试都没有问题,但是大部分时间都是出来17v。
这个电路不太熟悉,请大家分析一下,为什么会有这样的情况啊?
补充内容 (2018-7-14 10:04):
之后维修遇到一个3.3ALW 短路,导致B+ 17V,排除短路,变成13.5V ,待机0.01,开机正常
DELL 15-3537-LA-9981P.pdf
2016-7-9 16:45 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.18 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
