标题: 映泰 A770E3 不跑码修复 [打印本页]
作者: kdxa2295 时间: 2016-7-9 16:44
标题: 映泰 A770E3 不跑码修复
型号 : 映泰 A770E3 V6.3
故障 : 不跑码,复位灯常亮
先上张全貌图
测量ATX和小4PIN阻值,正常后上电,复位灯常亮
看来有问题,先测供电吧
VCCDDR 1.62V
PLL供电 2.53
南桥 1.2
北桥 0 (另一个1.8正常)
VTT 1.01
CPU电压 1.12
先看桥供电吧,一个8脚IC FP6326,先上个图
2、4脚无电压,1、5正常12V,7脚开启1.25正常,换,一时半会没找到一样的,以前修过可以用APW7120替代
然后测试
附上亮机BIOS
A770E3 V6.3映泰.rar
(602.53 KB, 下载次数: 8)
