联想U310挡内存
201203
2016-7-9 16:01
联想U310挡内存
此机器挡内存 拆机发现上家刷过BIOS资料 更换内存故障依旧 查内存供电 总线 SPD 等 条件正常 BIOS资料我刷了一下 故障还是一样 CPU是板载的 现在没有思路中 求解 因为有阴影 不敢B板载的CPU了
yi8384
2016-7-9 16:08
这个机器 一般都是BIOS问题,修了四五台了,其他问题我还没修过。
201203
2016-7-10 13:49
这次碰到的不是BIOS问题
piaoke
2016-7-31 15:03
我的u310是没有cpu电压 加焊桥后还是不行 刷BIOS也不行 求助中
