标题: E49 不加电 无待机维修 [打印本页]
作者: 济南星捷    时间: 2016-7-9 15:51
标题: E49 不加电 无待机维修
E49一台待机0.08,按开机键无反应,拆开测下 5v短路,烧鸡发现是cpu水晶管旁边的 小电容短路,cpu供电是5v,拆掉 还是0.08,不出3/5v,换掉1225c后正常,待机还是0.08,能正常开机,装机测试,电池偶尔不能开机,真的是偶尔!经反复折腾发现,电池不开机的时候1225c的13脚电压为5.17v,正常应该是5.03左右,只好再换个1225c,之后正常,待机变为0.01,再测试正常,此机修复!
作者: 济南星捷    时间: 2016-7-9 15:55
短路的是pc4314 ,大神觉得有用麻烦给加点分吧!!
