DellN4050开机掉电
凯华电脑
2016-7-9 15:39
DellN4050开机掉电
DeLL N4050开机掉电,不上内存不掉电,电流跑到1.2A立马掉电,求图纸
二年级
2016-7-9 16:09
开机掉电故障应查各供电出全了没有!~估计是缺电压导致的。
llxxx
2016-7-10 01:53
论坛应该有图纸的
旅途漫漫
2016-7-11 14:32
应该是缺电压了
yi8384
2016-7-11 17:20
查查各供电正常不,再查查有没有短路的地方。裸板子测下
凯华电脑
2016-7-16 23:06
原来是键盘坏引起的开机掉电,头一回遇到这种怪故障
