HP6130有时加电无显
沙漠紫癜
2009-3-24 19:31
HP6130有时加电无显
今天接了一个HP6130的机器,间歇性加电无显,在无显的时候看电流表在1.6--1.7左右,走代码有的时候是21,有的时候是45(在这个时候灯管是亮的,但屏幕是黑的),多数代码是04 07,期初以为是显卡虚焊了,就把显卡做了,还是一样,21代码觉得是不过内存就把槽焊了还是一样,按压北桥不管用,最后快下班了,按着南桥后再开机就可以了,然后再放开,在开几次都可以开机,现在就不好确定是南桥还是北桥,希望大家给个意见,这款机器有没有什么通病呀,麻烦告知呀
小锋维修
2009-3-24 19:50
依我看来,还是先加焊南桥。
唉呀
2009-4-7 11:42
我有一台机器和这个现象一样。先加焊南桥,没用。再加焊北桥,好了。用了2个月不到又出现黑屏现象,这次是按显卡有显示,加焊显卡,能亮 ,进系统死机,再焊,不亮,又焊,不亮,换显卡,也不亮。折腾了几天,心烦,丢出一句话:报废
最后说一句,我没有BGA设备,出钱请人焊的。心痛啊……
博源
2009-4-7 15:40
呵呵 先加南桥,再杀北桥,都亮了,还不下决心干!!
白色白色
2009-4-7 19:41
楼上两位可能都有救了,这款机子的通病就是CPU后面的电源模块,正方形的,型号我忘了,只要用热风枪吹,再补焊,肯定OK,我刚刚才修好一台
尹成华
2009-4-8 10:58
遇到过CPU座子坏了的,是AMD的CPU ,
计将安出
2009-4-9 01:29
这机器南桥出问题是通病, 按一下触摸板上方就知道了!!
于海东一
2009-4-9 18:05
顶了 真是不错啊
于海东一
2009-4-9 18:06
学习了 真郁闷啊,我就怕北桥
沙漠紫癜
2009-4-9 18:57
是南桥的问题我解决了,谢谢各位的意见
