查看: 4157|回复: 27
遇到板子的开关针没有标注怎么办?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-5 21:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
DELL945主板,开关,复位,信号灯,USB,耳机,MIC全部集中在两排针中,如何把它们找出来(板子没注明,网上搜不到技术文档),高手们有啥好方法。这款二手主板我共买了两块,有一块已经弄烧南桥了 ,还有一块不敢试了。现在这块我故意换了个没电的电池,通电即开机,暂时用着
发表于 2007-7-5 21:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是写在板上别的地方?仔细找找。
发表于 2007-7-5 21:21:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我块板我都来回看几十遍了,不会四个眼都看不到吧
我上了DELL的官方论坛,也有人提出同类问题,不过可惜,没有找到DELL这款板的资料
发表于 2007-7-5 21:21:50 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
你去DELL官方去下个相关的说明书.如果没有,可以用导体快速划过相关针脚
发表于 2007-7-5 21:23:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哇,4楼的朋友,我的另一块板就是这样试后,烧南桥了,火光一闪,南桥夭折!
发表于 2007-7-5 21:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关针上有电压,你可以量一下,应该3。3伏或5伏吧,电源灯也有电压。你测量一下几个有电压。还有接地针可以通过打接地电阻找出来的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-5 21:30 编辑 ]
发表于 2007-7-5 21:30:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问张先生,如果把一根有电压的针和另一个接地的针短路,应该不会造成损害,是吗?毕竟开关针肯定有一根是接地的,对吗?
发表于 2007-7-5 21:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大多数没有问题,但也有出了问题的。找个几百欧姆的电阻来试比较安全。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-5 21:35 编辑 ]
发表于 2007-7-5 21:38:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我从绿线往回跑,绿钱旁经过一个电阻后直接通到这两排针的其中一根,另一根量过是地针,这根是否就是开机针?根据平时的认识来说,开机针应该是跑到南桥或IO的,所以还不敢试。
发表于 2007-7-5 21:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不象吧?没有见过这样的,也不能保持低电平啊!
发表于 2007-7-5 21:48:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
想了一下也是,这跟用镊子短接插座绿线与地没区别嘛,所以没敢试,看来我还是要努力学习,等水平提高了再试吧……谢谢张先生了
发表于 2007-7-6 10:30:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
正常没开机的时候只有开关那脚有个待机电压 再测旁边有个地 就可以了 其他的针脚在没开机的时候好象没 有电压的 你说烧南桥可能是 开关针和其他的 线路短接了 把电压引入南桥了 我是新手 是我个人的理解 如果说的不对请见量 仅供参考
发表于 2008-2-5 11:30:33 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
DELLGX620主板得经过主机上的线路板板来实现,此线路板和主机外设的开关键连接,你可以单独接上电源测试被维修的主板即可
发表于 2008-2-5 12:45:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我就是用工具划一下的  目前没有出事
发表于 2008-2-5 14:10:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL這種品牌機的主板,非常不好搞...麻煩中.....
发表于 2008-2-5 20:24:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄你在ICH附近看下有四个锡点.分别是开关,复位.
发表于 2008-2-6 02:40:36 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
DELL啊专业的开关线啊~~ 没有的话 开关在中间缺口旁边  淘宝有这种线卖~~
发表于 2008-2-8 02:16:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
老兄,我用开关串上100欧电阻试到目前还没有烧坏主板的成绩
发表于 2008-2-8 04:00:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
开关的PIN一会有待机电压, 品牌机的主板 如DELL, IBM.., 如果不确定是否为POWER按键, 建议用100~200奥姆作PULL DOWN的模拟动作, 看是可以开机.
发表于 2008-2-8 07:27:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找相同的机子已经装好的看一个就行了,我种情况不多见的,一般在什么地方都有标好的。
