联想g480 纬创代工 la4858 不触发
LDKJ
2016-7-9 12:24
待机正常 ec 南桥供电条件满足 pwrbtn脚电压正常 按开关毫无反应
糕富帅
2016-7-9 12:32
有无数人说这是BIOS 通病
仔仔维修
2016-7-9 12:36
先刷BIOS 试试看啊
hewentao
2016-7-9 13:01
不触发,先刷个BIOS,还不行按时系查,待机只有线性3V,5V的, 触发后才出3,5V,PG 3V_5V_POK , 触发 南桥端PWRBTN#及rsmrst#,是不是EC 条件不满足,RTC电路要正常, 前面正常南桥收 才会发出PM_SLP_S4#
不忘初衷
2016-7-9 13:04
这个是BIOS 的通病啊
limingyue
2016-7-9 14:48
先查条件,楼上说的很清楚
