G470开机不显示
尼古丁味道
2016-7-9 12:01
G470开机不显示
今天接到了一台G470的机子,以前修的是都是不出CPU供电,要不就是掉电的问题,现在这个机子发现开机一切正常,跳变好像亮了但是还是不显示,而且能关机,本想断开显卡看看有觉得麻烦,这个机子可能是BIOS的问题吧、有谁遇到过的
天意wx
2016-7-9 12:12
可能 可以先刷个BIOS 这个机器断开独显 没那么麻烦吧
糕富帅
2016-7-9 12:33
LZ维修经验丰富,这种问题不好修
SATA188
2016-7-9 12:38
看看外接情况怎么样先
1466828356
2016-7-27 21:55
wo 一 也遇到了 刷了好多bios 没用 擦 先干桥
dongshengkeji
2016-7-27 22:10
先刷BIOS,不行的话 可以考虑下上屏部分
尼古丁味道
2016-8-9 09:44
谢谢大家机子是显卡的问题,换了就好了,这个机子坏显卡的还真的很少
岐山
2016-8-10 19:05
路过,学习了
