查看: 4857|回复: 34
[主板维修]
H61M-S2P不出集显供电
发表于 2016-7-9 11:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一块技嘉H61M-S2P R2.1的板子,触发后2秒掉电,再自动重启,再2秒掉电,如此反复循环。在
上电的瞬间,测得CPU供电1.05V,CPUVTT 1.05V,桥供电1.8V和1.05V,内存1.5V,测集显供电的MOS管0V,
有刷BIOS,有换集显的三个MOS管,但就是不出集显供电,请各位大侠帮忙看一下,哪里有问题?谢谢!
发表于 2016-7-9 11:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换了CPU没有
发表于 2016-7-9 11:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆掉小八角芯片
点评
哪个小八角芯片,型号是什么?  详情 回复 发表于 2016-7-9 13:50
发表于 2016-7-9 13:12:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电压不是最后过了内存才出的吗?
点评
2秒就掉电重启,不跑码。  详情 回复 发表于 2016-7-9 14:20
发表于 2016-7-9 13:13:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还碰到过匪夷所思的一次华硕的h61,刷bios显示了,测量集显供电是0的,一直想不通
发表于 2016-7-9 13:50:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪个小八角芯片,型号是什么?
发表于 2016-7-9 14:10:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换掉电源管理芯片 看看。。。
点评
电源管理换过了。  详情 回复 发表于 2016-7-9 14:17
发表于 2016-7-9 14:17:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H55 发表于 2016-7-9 14:10
换掉电源管理芯片 看看。。。
电源管理换过了。
发表于 2016-7-9 14:20:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
瞑天会更好 发表于 2016-7-9 13:12
这个电压不是最后过了内存才出的吗?
2秒就掉电重启,不跑码。
点评
所以不要纠结这个集显电压啊,先看看其他的,是不是温控保护或者bios或者其他的保护  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:33
发表于 2016-7-9 14:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显电压是要跑码才会出的。肯定是不跑码
发表于 2016-7-9 15:04:12 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
集显供电没有也会跑马的。
发表于 2016-7-9 16:06:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先修不跑吗
发表于 2016-7-9 16:09:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
桥也会导致的
发表于 2016-7-9 16:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八脚芯片是场效应管不?
发表于 2016-7-9 16:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八脚芯片是场效应管不?
发表于 2016-7-9 16:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥会不会有问题
发表于 2016-7-9 16:33:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
帅哥横家塘 发表于 2016-7-9 14:20
2秒就掉电重启,不跑码。
发表于 2016-7-9 16:34:36 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这机器我都是先刷BIOS 看下。
点评
从好板备份了个BIOS,两个BIOS都刷过了,而且之前有跑过一下码的,可以肯定不是BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:59
发表于 2016-7-9 16:55:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此板开始是没有CPU供电,我查了供电芯片,条件都满足,就换了芯片,没插内存,有跑码,断电后插上内存,跑了一下码,然后就变成这样了,上电后,我看诊断卡的时钟都没有了,到这里就没有思路了,时钟是集成在桥里面的。
发表于 2016-7-9 16:57:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存条件可以稍微测下的
点评
内存供电1.5V正常,负截供电120、240脚0.75V正常,SPD供电236脚3.3V正常,基准电压1脚、67脚0.75V正常,复位168脚1.5V正常,时钟SMBCLK118脚3.3V正常,数据SMBDATA 238脚3.3V,这些都是正常的。  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:07
