标题: 笔记本主板怎样快速判断桥的好坏? [打印本页]
作者: 赵明z    时间: 2016-7-9 11:29
请大家说的详细一点,最后是通俗易懂一点,太高深的听不懂,小白就是这样   谢谢!
作者: 逆水流年    时间: 2016-7-9 12:03
量usb  。。
作者: 糕富帅    时间: 2016-7-9 12:39
3v.5v
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-9 12:44
方法是没有捷径,不同的故障方式不同的测量方法!!
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-9 12:45
只有一点,如果通电,桥非正常发烫,基本可以锁定,其他基本靠手动测量分析
作者: 赵明z    时间: 2016-7-9 12:54
逆水流年 发表于 2016-7-9 12:03
量usb  。。
都说了详细嘛,就三个字儿!
作者: 赵明z    时间: 2016-7-9 12:56
这个非正常发烫怎样定义呢?有些板子的桥好像温度就很高,非常烫手,但师傅说是正常的啊!
作者: mosguan    时间: 2016-7-9 12:57
量供电正常,信号正常还不工作,加焊不得就换
作者: 赵明z    时间: 2016-7-9 12:58
糕富帅 发表于 2016-7-9 12:39
3v.5v
什么3/5v啊,,,,,,,,,,,,,,3/5v待机也能测吗?
作者: 赵明z    时间: 2016-7-9 14:20
求解??????
作者: fkueqtbl    时间: 2016-7-9 14:32
时序经验温度通病这些来断定
作者: 赵明z    时间: 2016-7-9 16:25
能说点我能理解的吗????
作者: DBJBW    时间: 2016-7-9 16:58
替换法也就是换一个比其他的任何办法都快
作者: 779911877    时间: 2016-7-9 17:56
测5V对地阻值
作者: 米奇    时间: 2016-7-9 18:11
测量阻值或者看他的工作条件
作者: 米奇    时间: 2016-7-9 18:12
不同的桥是不同的阻值的
作者: 赵明z    时间: 2016-7-11 12:53
779911877 发表于 2016-7-9 17:56
测5V对地阻值
哪个5v.桥的吗?还是待机5v???
作者: 赵明z    时间: 2016-7-11 12:56
米奇 发表于 2016-7-9 18:11
测量阻值或者看他的工作条件
测量什么的阻值,还有测量它的哪些条件????
作者: gmajynipl    时间: 2016-7-11 12:59
这个除了能测量到之外就看经验了
作者: 562549022    时间: 2016-7-11 13:27
直接换了就知道了
作者: 郭茂弟    时间: 2016-7-11 13:56
我学了4个月,桥一般不会坏,北桥戴尔的7声,南桥坏的话,最明显的就是短路
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-11 14:00
学了4个月就这么厉害了
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-11 14:11
通电不触发,桥发烫,可能坏了。
作者: 郭茂弟    时间: 2016-7-11 15:42
Tsh桀骜 发表于 2016-7-11 14:00
学了4个月就这么厉害了
这也叫快?
作者: 赵明z    时间: 2016-7-12 09:33
有没有通过测量某些脚位来判断桥的好坏?有的话是测量哪些脚位??
作者: 念雪    时间: 2016-7-13 11:21
打桥旁边的电阻值  ,看图纸。你这等级怎么上去的,不是本人吗?
作者: 赵明z    时间: 2016-7-13 13:32
gmajynipl 发表于 2016-7-11 12:59
这个除了能测量到之外就看经验了
怎样测量,测量哪些???
562549022 发表于 2016-7-11 13:27
直接换了就知道了
你真有趣《《《
作者: 赵明z    时间: 2016-7-13 13:34
一天天签到上去的,,,
作者: 腾辉数码    时间: 2016-7-13 13:45
量上面的电容,如果有多个不同供电短路的,桥基本上坏,其他问题的就没有快捷办法
作者: q707837738    时间: 2016-7-13 14:14
在没有图纸的情况下,怎么着测量点?所以快速的方法都是经验之谈
作者: 赵明z    时间: 2016-7-13 14:48
经验很重要
作者: shazhudao    时间: 2016-7-13 20:16
amd 一般 北桥  英特尔一般南桥 就这么简单 开机不显什么的 不是显卡就是桥了
作者: 赵明z    时间: 2016-7-14 16:51
1这都是经验好吧!我要的是测量条件,可以自己判断的
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-15 13:03
换一个就知道了
作者: coal    时间: 2016-7-15 13:35
测桥上面的电容或者背板的电容
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-15 14:28
到底是什么测量 的
作者: 赵明z    时间: 2016-7-16 09:37
桥的测量条件啊!
作者: miludelu    时间: 2016-7-16 09:50
先要测桥的条件,条件正常,有信号还是不发出来,才是桥坏
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-7-16 09:57
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-7-16 10:02
自己多总结 多学习
作者: 赵明z    时间: 2016-7-16 11:07
亿鑫科技 发表于 2016-7-16 10:02
自己多总结 多学习
我这不是在学习中、嘛!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-16 11:24
都正式维客了还这样灌水真的好吗
作者: 赵明z    时间: 2016-7-16 11:36
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-7-16 11:24
都正式维客了还这样灌水真的好吗
我是签到上去了,你回信吗
另出售邀请码一枚,有需求的请速速联系
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-7-16 11:40
经验很重要
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-16 11:54
通电不显 电流不过 不是BOIS就是桥 桥上电容短路就量桥供电 桥供电不短就干桥  反正就是哪里短路干哪里
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-7-16 11:56
判断有无短路  USB口量一下
作者: 赵明z    时间: 2016-7-16 12:44
好吧!谢谢大家了,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-7-16 12:53
首先你要考虑桥需要多少个条件
作者: 175833169    时间: 2016-7-16 13:06
看 桥上电容    短路的 多不多   就得 桥  有几电容 短路的    但绝大多数桥  都是 有阻值的
作者: 赵明z    时间: 2016-7-18 09:18
桥上面的电容,芯片上面的吗?
作者: 孤独=真理    时间: 2016-7-18 09:45
经验加替换 没别的办法
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-18 10:49
缺电压也发烫。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-18 10:51
换桥最快。。
作者: 赵明z    时间: 2016-7-18 13:11
修修修修修你妹 发表于 2016-7-18 10:51
换桥最快。。
换个芯片都要确认了才能换呢
