ECS865G-M8的主板 C1-01-02-07循环跑
大毛
2009-3-24 17:53
ECS865G-M8的主板 C1-01-02-07循环跑 发现83627EHG的IO发烫 换了之后IO不发烫了 故障依旧 以为换的IO有问题 又从新换了一个还是一样 网卡芯片 COM芯片全拆了 门控也换了 BIOS也刷了 还是老样子 没招了,只有换南桥了,拆了一个EB好的南桥换上,故障还是一样,真是没招了 ,希望大家支支招,因为是客户的板子,不然就换北桥看看了
钟良健
2009-3-29 19:14
换时钟,和主电源芯片试试
睬鸟
2009-3-29 20:14
u坐是BGA的还是针插的,建议你加一下U坐或是换一个
zayh2008
2009-4-7 14:45
最好用测试灯看下,我刚遇到个就是座有一个点开焊的
魏千顺
2009-4-7 15:29
这种跑码遇我过很多,给你一个建议北桥换了。
我是魏千顺,魏千顺就是我。
文明人
2009-4-7 15:37
最好先看下座,不行在动NB。首先你自己看下有断线没
盱眙桂林
2009-4-7 16:18
查一下IO的时钟脚电压,好象是18脚和21脚吧
速达维修
2009-7-26 18:04
865G-M8 BIOS有吗!
蓝天大地
2009-7-26 18:09
U坐虚了,就跑这样的码
修板板喽
2009-7-26 18:34
ECS 的板子好座虚。测下座试试。应该是IO 的问题。今天遇到是块差不多的。跑C1-C3- C5 -01-02 。CPU就没有核心电压了。然后也没有复位了。原以为是IC的问题。可是换了还是没好。刷BIOS还是不行。后来换了个IO就好了。
谢俊超
2009-7-26 22:39
量时钟IC到IO的的时钟信号是否有问题 或是IO信号开路 不行刷BIOS喽、
虎头羊
2009-7-26 23:07
看来大家还没有把可能会引起这个故障的原因全说出来
武汉远达
2009-8-2 14:07
代码跑07大多是O/I坏或空焊
阿联
2009-8-2 18:36
查一下IO的时钟脚电压是否正常 在就换IO
蔡杰赢
2009-8-2 18:46
你查下BIOS信号线有没问题,我以前修过就是短线了
原野先生
2009-8-2 18:51
还有可能里内存那里出问题也会这样
旺旺好运
2009-8-2 18:53
LZ修板还是换板呢
一修
2009-8-2 21:11
是IO到南桥的信号线有断线,折下IO一个脚一个脚的量,不然换再多东东也没用呀。
一修
2009-8-2 21:12
这种有99%的能修好。
