显示一闪就灭
★闹闹★
2016-7-9 10:02
显示一闪就灭
显示器一闪就灭但是指示灯还是绿灯,怎么回事
sk可人
2016-7-9 10:12
高压板、灯管
腾讯小组
2016-7-9 10:37
灯管或者高压板问题 先测试灯管
1321046820
2016-7-9 11:24
就灯管和高压板这俩问题,一个一个测试下
zhangxunhai
2016-7-9 11:30
那是高压或背光有问题,,,,,,,
神秘刺杀者
2016-7-9 11:41
先试出灯管的问题还是高压板的问题,还有电容
盖微科技
2016-7-9 11:41
出门右转有家电脑维修店,不谢
雷灬雷
2016-7-9 11:44
很强势的告诉你 暗屏
很牛叉的跟你说 你搞不定
飞鸟二
2016-7-9 12:46
拆机,看电源板有无电容鼓包,5V和12V输出是否正常,在测试灯管是否是好的。你的灯管坏的可能信大些。
ljrmm
2016-7-9 12:47
不是高压板、就是灯管
多学多问多看
2016-7-9 12:49
我正好碰到这样一个,开始无脑直接换一体板
发现情况依旧
测量12v 5v 3.3v都正常
后来是一个灯的电线断了,触发了保护
虽然知道了原因,由于某些原因,最终没修好
inchengpp
2016-7-9 13:38
背光保护了 先用驱动条测试灯管确认没坏再修
jjyy66
2016-7-9 15:09
如果你不晓得 怎么搞 建议你别 自己动手喔。。。里面有220v 高压的
yuchao454875
2016-7-9 16:49
灯管和高压部分的问题。你用测试灯管的试下灯管是否好的
维修公司
2016-7-9 17:10
屏背光或者高压板有问题
huanglong914
2016-7-9 18:05
灯管坏的也多,你最好还是交给专业维修的人。
我的泪为谁飞
2016-7-9 19:04
灯管 灯条 升压板 高压板?
星辰絮语
2016-7-9 19:40
电容鼓包,高压板,灯管。
孤忆心欣
2016-7-9 19:43
一般都是高压板或者是灯管问题
yblnm
2016-7-9 21:09
高压保护了
dhh724
2016-7-9 21:45
灯管, 高压
电脑士理
2016-7-9 22:19
拆出来。看会不会是爆电容了。要不就是换高压板。和灯管的问题了。
付吕剑武
2016-7-10 07:47
一般都是灯管,楼主,这个风险很大,老手有时还弄坏屏的,你还是找维修店吧。
赵都
2016-7-10 09:41
这个大部分人都知道,替换高压板或测试灯管
bdx123
2016-7-10 12:45
保护了,LCD检查高压,灯管,LED检查灯条,升压
guopengfei
2016-7-10 16:15
不是高压就是灯管
hdcpcdiy
2016-7-11 11:21
先测试灯管。。看看电容是否怀孕了。。。。。。。
小小小it菜鸟
2016-7-11 17:26
黑屏了能看到里面的图像的话 要么高压要么灯管咯
562549022
2016-7-11 17:48
应该是高压板那一块的
情缘科技
2016-7-12 07:56
高压有问题,或者灯管有问题
dzljp
2016-7-12 21:30
刚刚整好一台-----升压板保护了。
wangjie4128
2016-7-13 06:54
嫌疑最大的是高压板,灯管次之。
欧阳崩豆
2016-7-13 10:58
大多数就是灯管问题
