今天接到一台送修联想B470,结果遇到潜规则了!
zqsmgzs
2016-7-9 00:17
原电路上CPU供电的第一组的上下铁壳管已经挂,边上的ALC也挂,电路板也被烧得快穿了,惨不忍睹,估计难以飞线解决,那么第一组下边有预留的空位,不知能否用上?请高手们分析下?原电路损坏严重下,能不能直接挪到第二组预留位上来用?
llxxx
2016-7-9 09:17
应该不可以 第一组要正常工作
拔苗待兔
2016-7-9 09:20
记得之前试过,弄了半天还是不行
自志强强
2016-7-9 09:32
能否上传一下图片 好人大侠们帮你分析!
自志强强
2016-7-9 09:33
如果把第一组的所有信号挪过去 可以试试 实在不行你就剪板试试!!!
ztmanager
2016-7-9 10:01
改一下试试喽。不做永远不知道。
davexuwei
2016-7-9 10:02
要用也应该把整体信号往下移吧不然应该不能用。
windlovetao
2016-7-9 11:06
我看过一贴好像就用的空位置
hyy5124
2016-7-9 11:20
ALC什么东西?声卡
zqsmgzs
2016-7-11 17:45
已经证实可以用到下面空位了
chenbingla
2016-7-11 23:52
这个直接他丢了吧
雷霆9999
2016-7-12 00:50
楼主这么叼 是把所有原件都移过去了?
yzplyj
2016-7-12 05:06
信号移下来应可以,试了不知道。不试永远不会进步
无名而为
2016-7-12 11:36
楼主有下文吗?修好,可以上照片吗?如何改的。
昨夜起风
2016-7-12 11:52
可以改电路吧
lq2010
2016-7-12 11:58
已经烧了,就不好修,关键是短路吗
jiafu000
2016-7-12 12:22
把预留空位的控制G级飞线到原来烧坏的那一相供电上去,补上mos管
zqsmgzs
2016-7-12 16:15
(567.58 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
原来烧掉的
2016-7-12 16:12 上传
zqsmgzs
2016-7-12 16:17
OK了,还要把第一相供电的电阻和电容也移到下面来
